Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #81
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    все!! разобрался!! всем Спасибо!!!
  2. #82
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Всем Спасибо!! Разобрался!!
  3. #83
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Мужики! еще вопрос!!
    как сделать всплывающее окно по биту из ПЛК
    Спасибо!
    ПС может есть РЭ по эксплуатации на русском язке??
    MT8071iE
  4. #84
    Спасибо!
    MT8071iE
    Пишете в ПЛК в регистр номер окна которое надо открыть
    https://storage.ua.prom.st/226946_rumanualebpro1.pdf
  5. #85
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    чет я не так делаю..... помогите с примером пожалуйста...
    мне надо что бы вместо ФК (квадрат с ?) открывалось окно 13.... но без кнопки, а битом из ПЛК....
    ПС ЗЭ изучаю но страниц много и не все понятно....
  6. #86
    Надо управлять не битом. В плк в слейве (панель же мастер?) создаете параметр например word или real и в него при необходимости, например при аварии пишете значение 13 (номер окна).
    В панели создаете в "управление ПЛК" управление окном, указываете тот регистр, из конфигурации плк.
    Т.о. когда в регистр пишется число, то открывается окно с таким же номером.
  7. #87
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    ааа… кажется понял.... Спасибо!
  8. #88
    Обнаружилась фича или баг.
    При смене экрана панель пишет номер экрана в следующий регистр.
    Т.е. в плк в регистр 100 пишем число 13 (номер экрана), панель после перехода на экран №13 пишет в регистр 101 число 13.
    Т.о. при использовании данной функции следующий регистр в плк надо оставлять пустым и не использовать в программе.
  9. #89
    Скорее всего это особенность адресации аля номер регистра +1. А не фича или баг.
  10. #90
    Оказывается задокументированная функция
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
