Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #81
    Переустановил ,вроде пока полет нормальный.
    И с ПЗ все нормально?
    программер
  2. #82
    12,159
    да ,нормально
  3. #83
    То filvn2006
    Транзисторные входы и выходы должны быть одного типа. Вариант n-p-n к p-n-p работать не будет.
  4. #84
    12,159
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    То filvn2006
    Не обязательно .можно и так подключить .Нужно подобрать резистор ,что бы на нем было более 12вольт при питании 24в (когда транзистор закрыт) или рассчитать ,но не знаю входного резистора (по моему около 3ком внутри) .В проекте нужно поставить инвертор по входу (если нужно).
    • Тип файла: jpg b5.jpg (24.5 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось rovki; 26.10.2011 в 19:06.
  5. #85
    Есть ли ссылка на полную версию 1.5? )))
  6. #86
    Она проходит небольшое внутреннее тестирование... В ближайшее время будет выложена. Если очень срочно нужно, то могу дать тогда временную ссылку...
    программер
  7. #87
    Пока не горит. Просто была проблема установить на компьютер не подключённый к нету. А так как нет обратной совместимости версий, то это действительно была проблема...))
    Вопрос: Планируется ли вариант Овен Логик для ПЛК?
    Последний раз редактировалось Андрей555; 28.10.2011 в 00:11.
  8. #88
    А в чем заключалась проблема установки без нета? Не стоял framework? Можете подробнее описать...
    Да, и вроде как вчера должны были выложить версию 1.5...
    программер
  9. #89
    21.01.2011
    еБург
    890
    давайте я опишу свою ситуацию, т.к. столкнулся с похожей проблемой...
    1) стоит framework 3.5, который включает в себя 2.0 и 3.0
    2) но при установке OwenLofic при установке хочет что-то скачать...
    3) проверяю что framework 2.0 есть, а скачать всё равно хочет...
    4) проверяю что framework 2.0 с последним сервис паком (sp2), а скачать всё равно хочет...
    5) наконец понимаю, что от меня хотят LangPackRus
    6) ищу на сайте MS LangPackRus для framework 2.0
    (до этого такую "фигню" ставил только с помощью автоапдейта, а тут у компа нет интрентета, по этому надо найти ручками..)
    7) скачиваю и устанавливаю LangPackRus для framework 2.0, а скачать всё равно что-то хочет!!!
    8) из названия файла догадался что надо LangPackRus SP2
    9) наконец нахожу его, скачиваю, устанавливаю, и о чудо! работает!!!
    PS вроде и сисадмин, но хотелки OwenLofic понял не сразу...
    (пп 3,4,5 вынесены в отдельные, т.к. осмысление каждого момента занимало время,
    напр. т.к. OwenLofic захотел framework 2.0, то я ему "поверил" и начал ставить framework 3.5, а но оказывается уже есть.... и т.д.)
    Последний раз редактировалось AI!; 28.10.2011 в 12:08.
  10. #90
    12,159
    Вот и я пол дня потратил ,о чем писал выше ,пока догадывался .Я ж не программист .
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
