Страница 883 из 893 ПерваяПервая ... 383783833873881882883884885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,821 по 8,830 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8821
    Цитата Сообщение от Андрей2612 Посмотреть сообщение
    Доброго.
    ПР-103. На RS-485 возможна работа на не стандартом протоколе? Счетчик.
    https://docs.owen.ru/product/pr103/8...8#topic-112628
    https://docs.owen.ru/product/pr103/8...6#topic-112658
  2. #8822
    Колеги, подскажите как отобразить значение переменной с аналогового входа на экране ПР205? Создал переменную Схема_лист.jpg _ вот она в таблице Таблица листа.jpg _ создал обект на экране пытаюсь вставить в экран.jpg _ но в таблице переменных она не отображаеться где переменная в списке.jpg . Что необходимо сделать?
  3. #8823
    У вас целочисленная, а на экран вы пытаетесь вывести вещественное. Измените тип на целое, в настройках дисплея.
  4. #8824
    Спасибо, как всегда лаконично и точно!
  5. #8825
    Вот еще вопрос. Хочу проверить работу аналогового входа А_1 ПР205 , собрал вот такую схемку схема.jpg, вот режим ОНЛАЙН лист.jpg , вот настройка входа настройка.jpg. Нопока ни как. Что я не правильно собрал?
  6. #8826
    Ток при этом наминале сопротивления 4,65 Ма
  7. #8827
    По закону Ома, чтобы получить 20 мА нужно сопротивление 1.2 КОм, чтобы получить 4 мА - надо 6 КОм,
    а теперь посчитайте, какой ток у вас при 300 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2026 в 13:46.
  8. #8828
    Постойте , напряжение делим на токкалькулятор.jpg, получаем 600 Ом
  9. #8829
    А нет ноль потерял
  10. #8830
    0,04 - это 40 мА, а не 4
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
