Страница 882 из 893 ПерваяПервая ... 382782832872880881882883884892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,811 по 8,820 из 8925
  1. #8811
    Цитата Сообщение от starads2 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как на ПР103 самым логичным способом реализовать: один вход - отвечает за все физические выходы. Может есть какая нибудь подобная функция? Или необходимо простраивать связи со всеми выходами отдельно?
    В простом случае, вы можете просто соединить 1 вход со всеми выходами, если надо коммутировать числа, то через SEL
  2. #8812
    Очень сложно Вас понять, практически невозможно, вот когда-то коммутатор делал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post248907
    Может Вы этого хотите, короче, не мудрите, просто напишите ваши хотелки, тогда может понятней станет!
    Моя хотелка максимально банальна. Аварийный стоп. Один вход отключает все физические выходы. К каждому входу использовать функцию "и"?
  3. #8813
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Да. Либо, если для управления выходами применяются триггеры, то сброс триггеров.
  4. #8814
    9,963
    Обычно "Аварийный стоп" делают в обход автоматики!
    А так я предпочитаю булеву логику выполнять в целочисленном виде, в вашем случае можно сделать в виде битовой маски выходов, в одной целочисленной переменной поместятся до 32 выходов, включительно!
    Плюсом идёт возможность задания безопасного состояния выходов!
    Стоп с безопасным состоянием выходов.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2026 в 11:47.
  5. #8815
    спасибо за ответы. Пошёл изучать ваши советы.
  6. #8816
    9,963
    Очень рад за Вас!
  7. #8817
    Добрый день коллеги. Я совсем недавно занялся программированием ПЛК. Вопрос такой есть проект,там около 150 разных переменных(булевые,числовые). Все вводные переменные,которые вводятся с панели оператора я сделал энергозависимыми и задал им первоначальные значения. При первом пуске программы все как надо подгружается с нужными значениями, даже после выключения питания все вводимые значения сохраняются,но а как быть с возвратом на базовые значения? как к ним вернуться,пробовал через sel,fsel,но значения-то меняются на константы,но при вводе новых значений они так и остаются константой. пока единственный вариант перезаливать программу каждый раз. Какое решение посоветуете?
  8. #8818
    Так надо один раз через sel их (константы) загрузить в нужные переменные, а потом сигнал с sel снять. А то такое впечатление, что вы остаётесь с взведенным битом...
  9. #8819
    9,963
    Вот здесь заводские установки делали, в смысле, возврат к значениям по умолчанию:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385764
  10. #8820
    Доброго.
    ПР-103. На RS-485 возможна работа на не стандартом протоколе? Счетчик.
    Ответов: 11942
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:17
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
