Страница 881 из 891 ПерваяПервая ... 381781831871879880881882883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,801 по 8,810 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8801
    Вам уже выше задали много вопросов. Ну не так много, но всё таки.
    Все ответы на эти вопросы как раз в руководствах к оборудованию. Читать так и так придётся.
  2. #8802
    Это опять общая информация
    1) Какой выход у вашего датчика 4-20 мА?
    2 ) Какой диапазон датчика, нужно знать точно.
    Если выход 4-20 мА, то ставите блок SCALE из менеджера компонентов и забиваете 4-20 на входе и Диапазон вашего датчика на выходе, получаете освещённость.
    Вход надо настроить на 4-20 мА в ПР200.
    вход настроил на 4-20 мА, диапазон Li65+ :0-1000 Лк, DPK-210 0-200 кЛк
  3. #8803
    Значит 2 входа, 2 блока SCALE (или Conv4-20) и 2 выхода.
    на 2 блоках забиваете 2 диапазона освещённости.
    Также надо правильно подключить датчики по схеме подключения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2026 в 15:39.
  4. #8804
    9,845
    Вообще-то для масштабирования токового сигнала 4-20 мА(или сигнала напряжения 0-10 В) в диапазон освещённости 0-1000(или 0-200) ничего не нужно, в смысле у аналоговых входов есть настройки, так вот значение, соответствующее 4 мА установите "0", а 20 мА - 1000(или 200), в смысле, ВПИ датчика, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.03.2026 в 18:43.
  5. #8805
    Здравствуйте! Возможно ли настроить ПР запись по ip MyQSL. Может ли писать сразу в базу?
  6. #8806
    Средствами OL - нет. Разработка на уровне прошивки только.
  7. #8807
    Посмотрите бесплатную rapid scada. По модбасу можете смотреть регистры в пр и писать в любую базу.
  8. #8808
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как на ПР103 самым логичным способом реализовать: один вход - отвечает за все физические выходы. Может есть какая нибудь подобная функция? Или необходимо простраивать связи со всеми выходами отдельно?
  9. #8809
    Демультиплексор — это логическое устройство, которое принимает один входной сигнал и направляет его на один из нескольких выходов. В функциональном отношении демультиплексор противоположен мультиплексору: если мультиплексор объединяет несколько сигналов в один поток для передачи, то демультиплексор, наоборот, разделяет один поток данных на несколько отдельных потоков
  10. #8810
    9,845
    Очень сложно Вас понять, практически невозможно, вот когда-то коммутатор делал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post248907
    Может Вы этого хотите, короче, не мудрите, просто напишите ваши хотелки, тогда может понятней станет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2026 в 10:54.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
