Страница 88 из 122 ПерваяПервая ... 3878868788899098 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #871
    Цитата Сообщение от OlegPowerC Посмотреть сообщение
    Ага спасибо, но мне нужна сетевая переменная. А как правильно скопировать сетевую в обычную? у меня есть сетевая входная - то есть панель пишет в реле данные и там чтото включается, но вот хочется чтоб оно сохранялось.
    Примерно так сейчас...
    Вот один из вариантов сохранения сетевой переменной, скрин 1 Сохрпнение сетевой.jpg
    Здесь есть примеры инициализации сетевых однократно и при каждом запуске на языке ST, а так же много всего полезного
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2024 в 18:23.
  2. #872
    09.12.2013
    2,211
    Сетевые слейв переменные уже энергонезависимые
  3. #873
    Коллеги, привет.
    Сегодня столкнулся с очень неприятной ситуацией. После сброса питания все сетевые переменные в приборе ПР103 сбросились на значения по умолчанию. Версия ПО прибора 1.5.1
    Кто-нибудь сталкивался? Переменных около 300.
    Отдельно интересует мнение поддержки.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 28.05.2024 в 12:29.
  4. #874
    9,926
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Коллеги, привет.
    Кто-нибудь сталкивался? Переменных около 400.
    Может проблема в вашей программе? В смысле, какие-то нюансы до конца не продумали, часто подобное встречается на форуме.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2024 в 12:33.
  5. #875
    Коллеги, привет.
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. К письму приложите Ваш проект и схему подключения.
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #876
    Скажите, пожалуйста, при каких условиях может произойти сброс ВСЕХ сетевых переменных на значение по умолчанию? Такой функционал заложен во внутреннюю программу ПР103?
  7. #877
    Знаю, бывает. Но тут не тот случай. Программа уже работает больше 6 месяцев на нескольких объектах. Постоянно крутится у меня на стенде. На стенде было несколько сотен сбросов питания и всё было ок. А сегодня включаю и вот сюрприз(
  8. #878
    Запись значений в retain-память происходит при перезагрузке по питанию.
    При возникновении аварийной ситуации, связанной с retain-памятью, прибор может восстановить значения, которые были записаны в прибор при последней удачной записи в энергонезависимую память (возможно, она у Вас была еще со значениями по умолчанию).
  9. #879
    09.12.2013
    2,211
    А время на запись берется за счет батарейки или конденсатора?
  10. #880
    А что такое "аварийная ситуация, связанная с retain-памятью"? Емкости конденсатора не хватило для перезаписи в retain-память?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
