Страница 874 из 893 ПерваяПервая ... 374774824864872873874875876884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,731 по 8,740 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8731
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Зачем макрос?
    Настраиваешь нужный вход на 4-20мА. Нижний предел (4) ставишь нижнюю измеряемую датчиком температуру. Верхний предел - верхнюю. И все.
    Спасибо за ответ, приблизительно так и думал. Предполагал, что есть макрос и нем реализованы выходы за измеряемую величину (типа авария датчика)
  2. #8732
    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть ли макрос для ПРки для работы с датчиком типа ДТС125М-РТ100.0,25.60.И (4-20 мА).
    Спасибо за ранее. Если нет такого, подскажите как с ним работать.
    Есть - в компонентах - Convert_4_20_
    Заодно он ещё и диагностику исправности датчика выполняет.
    Я сейчас стал использовать самодельный, но на основе этого - просто дополнил входом для дополнительной диагностики неисправности датчика - например, неисправность ПРМ или аппаратный контроль датчика.
    Код:
    ///<Description>Макрос позволяет отмасштабировать аналоговый сигнал заданный в диапазоне 4...20 мА</Description>
    ///<Author>!!FPA!!</Author>
    ///<GroupName>Аналоговые преобразования</GroupName>
    function_block Convert_4_20_
        var_input
            ///<Description>Масштабируемое входное значение</Description>
            IN          :   real;
            ///<Description>Верхний предел выходного значения</Description>
            High        :   real;
            ///<Description>Нижний предел выходного значения</Description>
            Low         :   real;
            ///<Description>Значение выхода при отказе датчика</Description>
            Err_Value   :   real;
            ///<Description>Внешний сигнал неисправности/недостоверности показаний датчика (отказ модуля ввода)</Description>
            Ext_error   :   bool;
        end_var
        var_output
            ///<Description>Выход отмасштабированой входной величины</Description>
            Out         :   real;
            ///<Description>Выход обработки ошибок</Description>
            Err_Sens    :   bool;
        end_var
        var
            I_HH        :   real := 20.8;   //20.0 + (16.0 * 5.0 / 100.0);
            I_H         :   real := 20.4;   //20.0 + (16.0 * 2.5 * 0.01);
            I_L         :   real := 3.6;    // 4.0 - (16.0 * 2.5 * 0.01);
            I_LL        :   real := 3.2;    // 4.0 - (16.0 * 5.0 * 0.01);
            error_LL    :   bool;
            error_HH    :   bool;
        end_var
    error_LL := error_LL and (IN <= I_L) or (IN < I_LL);
    error_HH := error_HH and (IN >= I_H) or (IN > I_HH);
    Err_Sens := Ext_error or error_LL or error_HH;
    if Err_Sens then
        Out := Err_Value;
    else
        Out := Low + (IN - 4.0) / 16.0 * (High - Low);
        if Out < Low then
            Out := Low;
        elsif Out > High then
            Out := High;
        end_if;
    end_if;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось FPavel; 14.02.2026 в 14:20.
  3. #8733
    Для ПР200, ПР102 есть макрос CONV4..20 с выходом ошибки,
    для ПР103, ПР205-225 макрос не нужен, на входах можно добавить переменные ошибок.
  4. #8734
    При подключении датчика к ПРМ уже нет возможности работы с диагностическими переменными - нужно дополнять проверкой исправности ПРМ.
    Плюс, с экрана ПР невозможно менять настройки аппаратных переменных (диапазона измерений) - нужно лезть в системное меню, что в эксплуатации - недопустимо.
  5. #8735
    Добрый день
    К аналоговому входу ПР200 подключен датчик ДТС125М-РТ100.0,25.60.И. Вопрос - какие значения температуры надо задать в строках Нижняя и Верхняя границы. Или можно задать произвольные границы.
    • Тип файла: png 8998.png (4.8 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.02.2026 в 14:12.
  6. #8736
    Добрый день
    Задать надо паспортные данные вашего датчика, например -50 и +250 градусов.
  7. #8737
    9,963
    В РЭ написано для диапазона преобразования "15": "-40" - "+80", наверно можно РЭ посмотреть, мне кажется это гораздо быстрее, чем на форуме прочитают за Вас РЭ и напишут, кстати, в РЭ даже специальный раздел есть для вашего датчика!
    Да, хотел дополнить, что задаётся диапазон преобразования нормирующего преобразователя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2026 в 15:23.
  8. #8738
    А если задать 0...100, то что будет ? Я так понимаю, что кроме изменения диапазона измерения температуры ничего страшного не произойдет. Возможно точность измерения в более узком диапазоне повысится.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.02.2026 в 14:32.
  9. #8739
    Да... Ну вы даете... Вы это серьёзно? У вас с датчика 4...20 выходит, и только паспортные значения, чтл соответствует 4 а что 20 ма. Остальное это ерунда будет.......
  10. #8740
    9,963
    Придётся дополнить, мне кажется все неправы, в смысле, в конфигураторе(насколько понимаю) можно задать свой диапазон преобразования, например вам не нужны отрицательные значения и Вы сделали диапазон преобразования 0 - 80 градусов Цельсия, тогда этот ваш диапазон(0-80) нужно указывать в настройках аналогового входа ПР200!
    https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2026 в 15:47.
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
