Страница 871 из 893 ПерваяПервая ... 371771821861869870871872873881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,701 по 8,710 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8701
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Для ПР200.
    На ST невозможно сохранить переменную энергонезависимо.
    Т.е. надо выводить за пределы ST, и потом загружать в блок ST.
    Глобальных переменных нет...
    Как это решить оптимально?
    Сигнала/прерывания по откл питания нет.
    ПР200 использует микроконтроллер с EEPROM, где запись происходит при каждом присвоении.
    Нет аппаратного прерывания по пропаданию питания для отложенной записи.
    Ресурс EEPROM: 100 000–1 000 000 циклов в зависимости от температуры.
    Код:
    / КАЖДЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ:
    Sek1 := TIME1o;      // Чтение
    Sek1 := Sek1 + 1;    // Изменение
    TIME1o := Sek1;      // ← ЗАПИСЬ В EEPROM КАЖДЫЙ ЦИКЛ!
    // При цикле 10 мс → 100 записей/сек → 3.6 млн/час
    // Ресурс EEPROM ~100 000-1 000 000 записей
    // Через несколько часов EEPROM ИСЧЕРПАН!
    Последний раз редактировалось ПавелП; 24.01.2026 в 22:56.
  2. #8702
    Мне кажется, что Вы получили какое-то тюремное образование. В том плане, что читали и изучали тот контроллер, по которому на момент обучения могли достать материалы, а на практике работаете с другим.
    Конкретно у Овен ПР работа с энергонезависимыми переменными реализована иначе, более рационально и продуманно. Думаю, что Вы доверились галлюцинациям GPT.
  3. #8703
    Самый оптимальный способ, где eVar энергонезависимая или сетевая:
    при
    Код:
    function_block fb
        var_input
            eVar_in : udint;
        end_var
        var_output
            eVar_out : udint;
        end_var
        eVar_out := eVar_in;    // обязательно
        //если вдруг значение надо перезаписать
        // eVar_out := новое значение
    end_function_block
    Что потом делает ПР с eVar не Ваша проблема.
    Здесь спор двух подходов:
    - как работает система - тщательно скрывается на уровне прошивки ПР, чтобы облегчить жизнь КИПиА или АСУТП
    - хотите полный контроль - переходите в Arduino и полноценно пишите на C++
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.01.2026 в 09:51.
  4. #8704
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Для ПР200.
    Да, реализация ST в Owen Logic имеет эти ограничения и именно так ограничения обходятся.
    Но, возможно, исходная задача имеет другое решение.
    Например, если ввод энергонезависимой переменной возможен с местной панели, из облака и панели оператора, то на форуме часто предлагают использовать макрос SelChg, но правильное решение - все три источника должны работать с одной единственной сетевой переменной. Хотя и SelChg будет работать.
  5. #8705
    Запись в память ПЗУ в ПР производится только при отлючении питания.
    Во время работы всё пишется в ОЗУ, отключая питание раз в день, памяти хватит на тысячи лет.
    Как читать и записывать энергонезависимые переменные в ФБ, показано в десятках примеров
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
    Или конкретный пример, сохранение расхода общего, за час, день, месяц и год тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post425896
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.01.2026 в 10:28.
  6. #8706
    01.11.2022
    524
    Похоже что OWEN GPT таки запустил...
  7. #8707
    И, правда - хи-хи да ха-ха.
    Выбираете только удобные реплики, а вопросы и советы к Вам - игнорируете.
    Успехов, с таким подходом к самообучению, даже при помощи форума.
  8. #8708
    Вот пример:
    Загрузил PDF в GPT.
    15 MB Руководство по эксплуатации ПР200.pdf
    14 MB РП_Owen Logic (версия 2.11)_1-RU-37197-1.124.pdf
    >> Вопрос: Приведи из PDF как переменными переключать экраны из программы на ST.
    Что действительно написано в документе:
    На странице 47 (раздел 4.4.1):
    «5. В поле Условие перехода выбрать пункт...
    Изменения значения переменной для указания переменной булевского типа, в случае изменения значения которой будет выполнен переход.»
    На странице 51 (раздел 4.4.2):
    «3. В столбце По изменению переменной... выберите из таблицы переменных переменную булевского типа, в случае изменения значения которой будет выполнен переход.
    После исполнения перехода значения привязанной переменной изменяется на «0».»
    ** Факты из документации:
    Для графических цветных ЖКИ (раздел 4.4.2) — система действительно автоматически сбрасывает переменную в 0 после перехода (стр. 51).
    Для монохромных текстовых ЖКИ (раздел 4.4.1) — нет упоминания об автоматическом сбросе (стр. 47).
    ** Итоговая корректная информация:
    Графические ЖКИ (ПР205, ПР225 и др.) -- переменная сбрасывается автоматически.
    Монохромные ЖКИ (ПР200 и др.) -- нужно сбрасывать переменную вручную в программе.
    Для монохромных текстовых ЖКИ любое изменение переменной (0->1 и 1->0) вызывает переключение экрана, если эта переменная привязана к условию перехода.
    1. Хитрое определение переходов надо прописывать ручным способом в экранных настройках.
    2. Примеров нет. А то что есть, не охватывает полной картины.
    Всё что пробегает по форумам, бесструктурно, трудно находимо и теряется.
    Особенно безвозвратно погибают данные по ограничению на сроки хранения переписки.
    Нормальный сервер, даже арендованный в облаке, способен за считанные мгновения
    переварить всю документацию на все приборы OWEN, всю переписку с ВСЕХ форумов.
    И решать все вопросы пользователей - без человеческих посредников.
    ни чего не арендуя,ни каких регистраций, ни чего не загружая, ни каких посредников, так называемый ГПТ в целом справляется с подобными вопросами, главное правильный вопрос задать и далее уточнять что не понятно
  9. #8709
    01.11.2022
    524
    Не про проблески сознания у ГПТ, а про точную обработку доки, и выдачу ответов,
    с ссылками, на которые опираются выводы и решения.
    А средний уровень вполне приемлем для мелких программ.
    01.03.2024, 22:53 прошло 2 (два) года. Как давно это всё я начинал...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430929
    "А воз и ныне там" (c)
    Последний раз редактировалось ПавелП; 30.01.2026 в 18:59.
  10. #8710
    Как раз пару лет назад говорили что ИИ посчитали весь интернет, неужели думаете что документы, лежащие в свободном доступе у ОВЕН, не просканированны всевозможными гптэ, та же Алиса показывает ссылки, на основе каких документов, она составляет ответ. Нет смысла создавать то что уже и так существует
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
