Страница 870 из 892 ПерваяПервая ... 370770820860868869870871872880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,691 по 8,700 из 8911
  1. #8691
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Семь элементов EQ с условиями
    Переменная = 0
    Переменная = 1
    Переменная = 2
    Переменная = 7
    И семь BOOL переменных на выходах EQ. От этих BOOL переменных переключать экраны
    Не разложить на биты, а прописать в экранах.
    Там прописываются только переходы.
    1 и 2 переключаются, назначенные переменные на другие экраны не воздействуют, или переключаются хаотично.
    If Tik.0=I Then Ekran1:=O; Ekran2:=O; Ekran3:=O; Ekran4:=O; Else // Tik - флаг сброса
    If KN5=I then Ekran1:=I; End_if // Экран 1
    If KN4=I then Ekran2:=I; End_if // Экран 2
    If DAT1=I then Ekran3:=I; End_if // Экран 3
    If DAT2=I then Ekran4:=I; End_if // Экран 4
    End_if
    Последний раз редактировалось ПавелП; 21.01.2026 в 15:34.
  2. #8692
    09.12.2013
    2,211
    End_if
    Вот нифига не понял, что значит прописать в экранах?
  3. #8693
    01.11.2022
    524
    Например: Значение переменной Ekran = 5.
    Раскладываем на битовые:
    Ekran1=Ekran.0; Ekran2=Ekran.1; Ekran3=Ekran.2; Ekran4=Ekran.3;
    Как это задействовать для включения нужного экрана в "Группе экранов"?
  4. #8694
    09.12.2013
    2,211
    Все равно, не понимаю проблемы.
    Вы этого добиваетесь?
  5. #8695
    01.11.2022
    524
    Всем спасибо! Разобрался.
    С каждого экрана создал переходы на другие экраны через их переменные.
    Получился "паучёк".
    Зачем это было сделано ТАК - овенам бессмысленно задавать...
  6. #8696
    9,919
    Получился "паучёк".
    Так вроде так всегда было , в смысле, изначально, в ПР200.
  7. #8697
    ПавелП, а какую исходную задачу решали?
    Может быть настоящее решение в другом?
    - бегущая строка
    - множественный выбор сообщений
    - регулирование видимости при помощи манипуляций с координатами
  8. #8698
    IMG-d1d9894e73b615f243c1cd601ceddd34-V.jpgПодскажите пожалуйста что это значит и как лечить.
  9. #8699
    01.11.2022
    524
    Вложение 87654
    Получилась такая многоножка.
    На вот такой код.
    If  ms.0=I  Then  Ekran1:=O; Ekran2:=O;  Ekran3:=O; Ekran4:=O;   Else  // ms.0 - флаг сброса
          If    KN5=I  then   Ekran1:=I;   End_if  // Экран 1   красный
          If    KN4=I  then   Ekran2:=I;   End_if  // Экран 2   зелёный
       End_if
  10. #8700
    01.11.2022
    524
    - бегущая строка
    Спасибо за внимание, это всё освоено.
    Как всегда проблемы в ДНК системы...
    Всё решаемо, только документация от Owen не дополняется внятными примерами,
    и каждый пользователь проходит свои квесты заново.
    Вот пример:
    Загрузил PDF в GPT.
    15 MB Руководство по эксплуатации ПР200.pdf
    14 MB РП_Owen Logic (версия 2.11)_1-RU-37197-1.124.pdf
    >> Вопрос: Приведи из PDF как переменными переключать экраны из программы на ST.
    Что действительно написано в документе:
    На странице 47 (раздел 4.4.1):
    «5. В поле Условие перехода выбрать пункт...
    Изменения значения переменной для указания переменной булевского типа, в случае изменения значения которой будет выполнен переход.»
    На странице 51 (раздел 4.4.2):
    «3. В столбце По изменению переменной... выберите из таблицы переменных переменную булевского типа, в случае изменения значения которой будет выполнен переход.
    После исполнения перехода значения привязанной переменной изменяется на «0».»
    ** Факты из документации:
    Для графических цветных ЖКИ (раздел 4.4.2) — система действительно автоматически сбрасывает переменную в 0 после перехода (стр. 51).
    Для монохромных текстовых ЖКИ (раздел 4.4.1) — нет упоминания об автоматическом сбросе (стр. 47).
    ** Итоговая корректная информация:
    Графические ЖКИ (ПР205, ПР225 и др.) -- переменная сбрасывается автоматически.
    Монохромные ЖКИ (ПР200 и др.) -- нужно сбрасывать переменную вручную в программе.
    Для монохромных текстовых ЖКИ любое изменение переменной (0->1 и 1->0) вызывает переключение экрана, если эта переменная привязана к условию перехода.
    1. Хитрое определение переходов надо прописывать ручным способом в экранных настройках.
    2. Примеров нет. А то что есть, не охватывает полной картины.
    Всё что пробегает по форумам, бесструктурно, трудно находимо и теряется.
    Особенно безвозвратно погибают данные по ограничению на сроки хранения переписки.
    Нормальный сервер, даже арендованный в облаке, способен за считанные мгновения
    переварить всю документацию на все приборы OWEN, всю переписку с ВСЕХ форумов.
    И решать все вопросы пользователей - без человеческих посредников.
    У пользователей Owen продуктов увещевания и маты давно закончились...
    Это общие проблемы всех больших корпораций - справочные системы.
    Прибыли идут, а поддержка на доисторическом уровне.
    GPT обещанный МНЕ и НАМ, больше года назад, так и не создан.
    Приходится самим, как я уже проговорил, снова и снова ходить по граблям...
    КОГДА БУДЕТ GPT от OWEN ??? Когда мы получим базу знаний с мгновенными ответами???
    Продукцию Owen стараюсь не использовать, но есть производства, где ЭТО уже было установлено.
    Вот и мудохаемся.
    P.S. Я использую арендованное время на сервере большой компании.
    Загружая его всего на 0,01% в сутки, держу под рукой свою экспертную систему.
    Почему это может один человек, но не может корпорация OWEN ???
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
