Страница 87 из 151 ПерваяПервая ... 3777858687888997137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1510
Тема: ПР205
  1. #861
    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются
    В руководстве
  2. #862
    Вы несколько странный человек - приведи вчера сразу одномоментно исходник тестовой программы (файл owle, а не pdf), скрин работы, результаты замера мультиметром, показания ИТП-11, а сегодня и сразу номер версии OwenLogic - уже получили бы ответ. А так растягиваете "удовольствие", чтобы в пятницу вечером начать опасный эксперимент, который доломает ПР205 и всю установку.
    Сделайте тестовую программу, которая позволяет менять на выходе число от 0 до 1 с шагом 0,25, сразу на экран выводите выходной ток, и замеряйте.
    Сделаете таблицу из 5 пунктов с шагом 4 мА (4, 8, 12, 16, 20) и замерами.
    Потом проверьте то же самое для других выходов.
    Если расхождения будут большими - отвозите в сервис-центр с письменным пояснением причин необходимости ремонта, приводите таблицу, версии прошивки, Owen Logic - при гарантии этот ремонт бесплатный.
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, это опасный ход - человек не в состоянии прочитать РЭ до начала работы, ответить квалифицированно на вопрос, на прямое требование прикрепить исходник и пр.
    А тут ему в руки способ окончательно доломать прибор
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.10.2024 в 16:14.
  3. #863
    Вы случайно выхода не калибровали?
    Обычно новички начинают что-то делать и если сразу не получается начинают калибровать входа-выхода, это у них(не знаю почему) считается лекарством от всех болезней(чудодейственный элексир), чем приводят ПР в неработоспособное состояние!
    Калибровочные коэффициенты и сами неплохо слетали. Пофиксили в версии 2.7.358. Вот из описания "Добавлено восстановление файла калибровочных коэффициентов из энергонезависимой памяти"
  4. #864
    9,955
    Я же у Вас спрашиваю, как обстоят дела в соседней галактике конечно интересно, но к проблеме напрямую не относятся, в смысле, что у вас что-то слетало Вы не писали! Мы конечно можем и дальше об этом гадать, но мне кажется лучше об этом написать!
  5. #865
    Методом прозвонки я заметил, что клеммы 7 (COM1), 12 (COM1), 27 (V-), 29 (V-), 31 (V-) и 33 (V-) соединены в одну шину аналоговой земли внутри прибора. Так что мне проще запомнить, что клеммы с 26 по 33 (аналоговые выходы и их питание) чередуются по принципу: чётные это "+", а нечётные это их общий "-".
  6. #866
    Да, после обновления прошивки ПР205 слетают калибровки. Это можно проверить прямо из меню самого прибора: настроить аналоговый выход AO1 на 0..10V, задать его значение =1.0 и померить мультиметром напряжение на клемме 28 относительно клеммы 29. Если там 11,8VDC вместо 10VDC, то придётся калибровать через OWEN Калибратор.
  7. #867
    После прошивки тоже слетели калибровки, какие дальнейшие действия?
  8. #868
    Произвести юстировку аналоговых выходов через OWEN Configurator. Отдельно по току и отдельно по напряжению. И возможно сделать это несколько раз.
  9. #869
    Оно то понятно, только точных приборов у меня нет, да и это похоже косяк производителя, ведь всё произошло после перепрошивки.
    Если есть сервис в беларуси то дайте адрес куда обратится.
  10. #870
    Коллеги, проблемы с юстировкой наблюдаются при обновлении с версий 1.5.0 и младше на 1.6.0, 1.6.1, 1.6.2 (версии OL 2.7.353-357). Если обновляться с 1.5.0 и младше на 1.6.3 и старше сразу, то коэффициенты сохраняются. Для работы с ПР205 используйте актуальную версии OL (2.8.360).
    Если было обновление на проблемную версию и коэффициенты слетели, то юстировку можно выполнить либо самостоятельно, либо в сервисных центрах. Контакты можно найти на сайте - https://owen.ru/servisnie_centri.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
