Страница 863 из 891 ПерваяПервая ... 363763813853861862863864865873 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,621 по 8,630 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8621
    Правильно я понимаю, что Объем прямого направления потока в формате float надо читать по адресу (32733 - 1) = 32732 ?
    Возможно, я неправильно понял название параметра...
    В таблице параметру "Объем прямого направления потока в формате float" соответствует логический адрес 332773 (для удобства чтения разделю разряды 332_773).
    Этому адресу соответствует регистр 32772 (32_772) и функция чтения 4.
    Не знаю, где об этом читать - мне встречалось только в обсуждениях на форуме и в популяризаторских статьях.
    Пришлось просто запомнить.
    Недавно настраивал прибор контроля вибрации Bently-Nevada 3500, адреса в документации задавались в формате 40_001+. Пришлось экспериментом уточнять, что это функция 3 и адреса нужно пересчитать от 0.
    А ранее встречал и реальные адреса регистров 40_000+ без пересчёта - ведь в размер word они умещаются.
    Нет 100% уверенности в каждом отдельном случае.
    Но для адресов, которые явно не поместятся в word (превышают 65535) - как в Вашем случае - можно точно сказать и пересчёт и функцию.
  2. #8622
    Адрес 32773-1= 32772 и это Float дробная часть Объема прямого направления потока,
    есть ещё целая часть до запятой INT 32 c адресом 32771-1= 32770
    Скорее всего, так и есть, но я бы проверил чтением после протекания нескольких куб.м.
    Невероятно, но вдруг - эти регистры показывают одно и то же, но в разных форматах - как аналоговые сигналы из модулей ввода - есть и целые, есть и float значения, но это одно и то же.
  3. #8623
    В таблице написано, что дробная и целая части читаются отдельно да еще в разных форматах.
    Теперь вопрос - сможет ли ПР205 прочитать целое число в формате signed long ? Или придется читать 2 регистра целой части, 32770 и 32771, а потом их склеивать и преобразовывать в float. Может кто-то это уже делал ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2025 в 15:08.
  4. #8624
    У ПР только целое беззнаковое 32 бит, надо его принять и прогнать через функцию доп кода DINT_TO_FLOAT
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Выводить в ПР придётся по отдельности До запятой и после запятой
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2025 в 15:14.
  5. #8625
    У ПР только целое беззнаковое 32 бит, надо его принять и прогнать черех функцию доп кода DINT_TO_FLOAT
    Каким это образом ПР сможет прочитать 32-х битное целое ? ПР способно прочитать только 16-и битное целое.
  6. #8626
    Поставить целое 2 регистра, будет 32 бита. Это можно сделать в ПР мастере.
  7. #8627
    Ваша правда.
  8. #8628
    В моем случае расход будет всегда положительный, т.к. поток воды будет односторонний.
  9. #8629
    13,519
    ПР205 не сможет, если не умеет работать с double (8 байт). У float просто тямы не хватит сохранить целую часть через некоторое время, когда у счётчика будет в целой части значение больше, чем может переварить float.
    Ну, можете извращаться и клеить или транслировать в том же виде дальше.
  10. #8630
    13,519
    Целая часть int это 2 лярда с лишним, наверное раньше пр сдохнет или сам взлет
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
