Страница 859 из 893 ПерваяПервая ... 359759809849857858859860861869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,581 по 8,590 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8581
    Ч, когда прижало, просто мультиметр воткнул, без всяких сопротивлений. Там правда модули 110 были. Но главное, ток я увидел, ошибку потом в расключении в поле нашли.
  2. #8582
    Колеги, доброе утро! Простите , ни кто не поделиться примером или ссылкой как связать ПР 200 и ПЛК 110? Спасибо.
  3. #8583
    Вам понадобится два провода и ПР200 должна иметь хотя бы один интерфейс RS485.
    Раскройте мысль - "Я хочу, чтобы..."
  4. #8584
    На сайте есть примеры для ПЛК110 и для ПР200, посмотрите обучающие видео.
    Вы сами попробуйте и выложите проекты, с описанием что не работает.
  5. #8585
    Хорошо ,,пошерстю,, форум.
  6. #8586
    Ничего толком не нашел. Попробую с вашей пмощью. Начну с чтения из пр вешественной переменной:
    Мастер ПЛК-ПР200 слейв.В настройках прибора выполнил так:настроики ПР_1.jpg
    создал сетевае переменные:Переменные сеть.jpg
    Вытащил их на холст и в них записываю константы:ПР200_константы.jpg
    Тут вроде всё. Теперь ПЛК.
    Создал модбас МАСТЕР:Мастер.jpg
    Добавил 485 интерфей слот2 и выполнил его настройки:РС_485.jpg
    Но не работает:не работает_1.jpg
    А теперь для чего мне это нужно. Есть ПЛК и Частотник которым надо регулировать посредством ПИД регулятора но нет модуля аналогового вывода, вот я и решил пускай частотником управляет ПИД регулятор в ПР 200 у которой есть аналоговый выход 4_20мА, а управление пид регулятором будет транслироваться в мастер ПЛК 110 а отттуда в панель оператора. Не закидывайте меня тряпками ибо я действительно не знаю как реализовать эту связь с ПР200
  7. #8587
  8. #8588
    Записать в ПРку тоже флоут получилось:Работает_2.jpg
  9. #8589
    Теперь вот уперся. Из ПРки передал 2 бита посредством битовой маски:Битовая маска.jpg
    Принял их в ПЛК: bandicam 2025-11-21 15-14-54-997.jpg.
    А как эту ворд0вскую переменну распаковать что бы увидить состояние этих 2 бит по отдельности, и следоющий вопрос как битовые переменные запаковать чтоббы передать в ПР200?
  10. #8590
    13,610
    математикой, самый простой способ Word AND нужное число, числа и т.д.
    Вроде и для ПЛК есть библиотеки работы с битами, все практически тоже самое.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
