подключил регистры все заработало, спасибо,
С уважением, Александр.
Добрый вечер.
еще вопросик пытаюсь перемножить регистры float,но что то идет не так.
if (*(float*)(PSW+404)>1)
cubsr=cub / *(float*)(PSW+404);
*(float*)(PSW+406)=cubsr;
Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 305,0 , TYPE_DWORD, c);
*(float*)(PSW+408)=*(float*)(PSW+406)*c;
если перемножаю напрямую PSW305 из рецепта на вычисленный коэффициент PSW406 то все слетает, если так как на записи, то на выходе что то непонятное
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Vansanches, не совсем понимаю, зачем Вам заморачиваться с float?
Если, например, после запятой 2 знака и переменные умноженные на 100 влезают в формат Word, то и работайте с целыми Word = float * 100.
В элементах экрана использовать Масштабирование и Дробную часть, по обстоятельствам.
Выложены новые видеоуроки по СП3хх. Данный блок видео посвящен настройке обмена с другими устройствами:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28054
Всем добрый день!
Вопрос следующий:
Как сделать это окно активным что бы можно было менять порт?
А по срокам примерно можно озвучить?
А под заказ уже можно заказать 15 дюймовую панель?
Заранее спасибо!
