Показано с 1 по 10 из 3998
    13,594
    Цитата Сообщение от Vansanches Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    еще вопросик пытаюсь перемножить регистры float,но что то идет не так.
    if (*(float*)(PSW+404)>1)
    cubsr=cub / *(float*)(PSW+404);
    *(float*)(PSW+406)=cubsr;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 305,0 , TYPE_DWORD, c);
    *(float*)(PSW+408)=*(float*)(PSW+406)*c;
    если перемножаю напрямую PSW305 из рецепта на вычисленный коэффициент PSW406 то все слетает, если так как на записи, то на выходе что то непонятное
    С уважением, Александр.
    Я так понимаю, вам нужен не Write, а Read.
    И переменные DWORD/FLOAT следует выравнивать по четным регистрам. См. пример.
    Для теста задавал PSW404=2.5 и c=2.
    Результат корректный.
    Ответов: 30
