Страница 825 из 891 ПерваяПервая ... 325725775815823824825826827835875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,241 по 8,250 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8241
    Цитата Сообщение от ST2K Посмотреть сообщение
    Прошу сильно не пинать, первые шаги в освоении ST....
    использовал учебник Иванова и мануал по ПР-205:
    решил с простого начать:
    Задача модели мониторить датчики в емкости и обрабатывать принудительный ручной запуск набора воды в емкость. Насос скважины качает соленую воду, прогоняет через осмос (в осмосе свой насос высокого давления)
    и набирает емкость 750 литров до уровня FULL. включение по датчику LOW. На всякий случай аварийный датчик переполнения, если с датчиком FULL что-то произойдет.
    В модели 4 клапана, один подает воду в емкость 750 литров, второй (на будущее) будет подавать воду во вторую емкость 5000 литров, если 750 наполнена уже или принудительно. Третий открывает дренаж на слив грязной воды.
    Четвертый открывается чтобы подавать неочищенную воду, естественно, закрывая все остальные.(это тоже TODO...)
    1. не совсем понял как в режиме симуляции в интерактивном режиме менять значения на входах реле, чтобы увидеть как работает модель.(выставлять 0 или 1 на выбранном входе и наблюдать изменения).
    нашел только что можно открыт окно просмотра при запущенной симуляции и там добавить вход и в нем поменять переменную... а вот чтобы щелкнуть на виртуальную кнопку (как, например, в Proteus) такого там нет?
    2. как работает в принципе функциональный блок, исполняется ли он в цикле или же разово? т.е. крутится в цикле, опрашивает входы или же выполняется как только происходит изменения на входных переменных?
    или же мониторинг входов нужно вешать на триггеры, которые срабатывают при изменении одного из входов и тогда запускать на выполнение функциональный блок? Хочу понять принцип и подход. Как я понимаю, постоянно гонять
    опрос входов - это грузить процессор на 100%? или тут другая ситуация?
    3. как отключить насос скважины через 5 секунд после остановки насоса осмоса. Не выключается выход реле через 5 секунд. Включение насоса c задержкой 10 секунд идет нормально, клапана тоже все открываются нормально, при сбросе I4 в 0 все выключается , а PumpSKV остается работать...
    d
    Код:
    //включение режима подачи воды из скважины и очистки ее установкой осмоса
    //с подачей очищенной воды в емкость 750 литров.
    function_block OsmosHomeMode
        var_input
            Level750_Overflow : bool;
            Level750_LOW : bool;
            Level750_FULL : bool;
            Manual_Start : bool;
        end_var
        var_output
            PumpSKV : bool; //выход на контактор насоса скважины
            PumpOSMOS : bool; //выход на контактор насоса установки обратного осмоса
            Klapan750 : bool;//клапан на емкость 750 литров для подачи в дом
            Klapan5000 : bool;//клапан на емкость 5000 литров для полива
            KlapanSLIV : bool;//клапан открывает дренажную трубу для слива грязной воды, концентрата
            KlapanRAW : bool; //клапан подачи неочищенной воды
        end_var
        var
            OSMOSPump_ON_Delay : SYS.TON;
            SKVPump_OFF_Delay : SYS.TOF;
            NeedSTOP : bool;
        end_var
        IF Level750_LOW or Manual_Start THEN  //нажали кнопку с фиксацией или уровень упал ниже минимального
            Klapan750 := TRUE; //открываем клапан на набор очищенной воды в емкость 750л
            KlapanSLIV := TRUE; //открываем клапан на дренаж концентрата после осмоса
            Klapan5000 := FALSE; //закрываем клапан на емкость 5000
            KlapanRAW := FALSE; //закрываем клапан слива неочищенной воды
            PumpSKV:=TRUE; //включаем насос скважины
            OSMOSPump_ON_Delay(I:=Level750_LOW or Manual_Start,T:=T#10S,Q=>PumpOSMOS);//включение насоса осмоса через10 секунд после насоса скважины
        ELSE
            PumpOSMOS:=FALSE; //отключаем насос установки осмоса
            Klapan750 := FALSE; //закрываем клапан на набор очищенной воды в емкость 750л
            //NeedSTOP := NOT ((NOT Manual_Start) OR Level750_FULL or Level750_Overflow); //если отключится кнопка или сработает датчик наполнения или аварийный
            NeedSTOP:=TRUE;
            SKVPump_OFF_Delay(I:=NeedSTOP,T:=T#5S);//выключение насоса скважины через 5 секунд после насоса осмоса
            PumpSKV:=SKVPump_OFF_Delay.Q; //!!! насос не выключается через 5 секунд
            KlapanSLIV := FALSE; //закрываем клапан на дренаж
        END_IF;
    end_function_block
    1. В режиме симуляции - просто кликайте на квадратик входа и вход изменит своё состояние
    2. Код внутри ФБ выполняется ТОЛЬКО в тот момент, когда происходит его вызов (строка вида "ИмяФБ(...);"). В скобках может вообще ничего не быть - в этом случае блок обработает те значения, которые будут в этот момент на его входах.
    В промежутках между вызовами выходные переменные ФБ СОХРАНЯЮТ свои значения.
    3. п.2
  2. #8242
    09.12.2013
    2,207
    Найдите книжку Петрова И.В. Программируемые контроллеры Стандартные языки и приемы прикладного проектирования
    Задержка отключения - если на входе пропал сигнал, то выход отключится через заданное время. У вас же вход просто взводится и все.
    Совет: не надо таймеры располагать под условием. Таймер у нас не аппаратный, который пнул и забыл, а программный, т.е. должен выполняться. В вашем примере: если низкий уровень уйдет раньше чем 10 секунд, то таймер не сработает и насос осмоса не запуститься. Но, зато, в следующий раз он может запуститься сразу, ведь 10 секунд уже пройдет.
    Далее, если вы явно пинаете таймер ton(I := true), то, где-то в коде обязательно должны его сбросить ton(I := false), иначе таймер сработает только один раз
    Вот, чуть поправил код
    Код:
        var_input
        end_var
        var_output
        end_var
        var
            NeedSTOP : bool;
            pusk : bool; //флаг запуска
        end_var
            //PumpSKV:=TRUE; //включаем насос скважины
            //OSMOSPump_ON_Delay(I:=Level750_LOW or Manual_Start,T:=T#10S,Q=>PumpOSMOS);//включение насоса осмоса через10 секунд после насоса скважины
            pusk := true; //запускаем систему
        ELSE
            //PumpOSMOS:=FALSE; //отключаем насос установки осмоса
            //NeedSTOP:=TRUE;
            //SKVPump_OFF_Delay(I:=NeedSTOP,T:=T#5S);//выключение насоса скважины через 5 секунд после насоса осмоса
            //PumpSKV:=SKVPump_OFF_Delay.Q; //!!! насос не выключается через 5 секунд
            pusk := false; //останавливаем систему
        END_IF;
        OSMOSPump_ON_Delay(I := pusk, T := t#10s, Q => PumpOsmos); //управление насосом осмоса
        SKVPump_OFF_Delay(I := pusk, T := t#5s, Q => PumpSKV); //управление насосом скважины
    end_function_block
  3. #8243
    Прошу сильно не пинать, первые шаги в освоении ST....]
    точно знаю что нейросеть не пинает в любом случае, вот её версия
    Код:
    // улучшенная версия
    FUNCTION_BLOCK OsmosHomeMode
    VAR_INPUT
        Level750_Overflow : bool;    // Датчик переполнения емкости 750л
        Level750_LOW     : bool;     // Датчик минимального уровня
        Level750_FULL    : bool;     // Датчик максимального уровня
        Manual_Start     : bool;     // Ручное управление
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        PumpSKV     : bool;          // Насос скважины
        PumpOSMOS   : bool;          // Насос осмоса
        Klapan750   : bool;          // Клапан емкости 750л
        Klapan5000  : bool;          // Клапан емкости 5000л
        KlapanSLIV  : bool;          // Клапан слива
        KlapanRAW   : bool;          // Клапан подачи сырой воды
    END_VAR
    VAR
        OSMOSPump_ON_Delay  : SYS.TON;    // Таймер включения насоса осмоса
        SKVPump_OFF_Delay   : SYS.TOF;    // Таймер выключения насоса скважины
        NeedSTOP           : bool;        // Флаг необходимости остановки
    END_VAR
    // Основной цикл работы
    IF Level750_LOW OR Manual_Start THEN
        // Режим запуска системы
        Klapan750 := TRUE;           // Открытие клапана подачи воды в емкость 750л
        KlapanSLIV := TRUE;          // Открытие дренажа концентрата
        Klapan5000 := FALSE;         // Закрытие клапана емкости 5000л
        KlapanRAW := FALSE;          // Закрытие клапана сырой воды
        PumpSKV := TRUE;             // Включение насоса скважины
        OSMOSPump_ON_Delay(IN := Level750_LOW OR Manual_Start,
                           T := T#10S,
                           Q => PumpOSMOS);  // Включение насоса осмоса через 10с
    ELSE
        // Режим остановки системы
        PumpOSMOS := FALSE;          // Отключение насоса осмоса
        Klapan750 := FALSE;          // Закрытие клапана подачи воды
        NeedSTOP := NOT((NOT Manual_Start) OR
                        Level750_FULL OR
                        Level750_Overflow);
        // Управление насосом скважины с задержкой выключения
        SKVPump_OFF_Delay(IN := NeedSTOP,
                          T := T#5S,
                          Q => PumpSKV);
        KlapanSLIV := FALSE;         // Закрытие дренажа
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Диаграмма показывает последовательность работы системы:
    При включении (Level750_LOW = TRUE) насос скважины запускается сразу
    Насос осмоса включается через 10 секунд после запуска насоса скважины
    При остановке сначала выключается насос осмоса
    Насос скважины выключается через 5 секунд после остановки насоса осмоса
    Клапаны синхронизируются с работой насосов
    Основные улучшения в коде:
    Оптимизация логики работы насосов:
    Добавлен таймер включения насоса осмоса (OSMOSPump_ON_Delay)
    Реализована последовательная запуска насосов с задержкой
    Улучшена логика остановки системы через NeedSTOP
    Улучшение структуры кода:
    Добавлены подробные комментарии на русском языке
    Группировка связанных действий
    Улучшена читаемость через правильное форматирование
    Безопасность работы:
    Проверка всех условий остановки через NeedSTOP
    Корректная последовательность закрытия клапанов
    Синхронизация работы всех компонентов
    Код теперь лучше структурирован и безопасен, при этом сохраняя всю функциональность системы управления насосами и клапанами.
    на вопрос
    Проблема в том, что выход насоса скважины (PumpSKV) не отключается через 5 секунд после остановки насоса осмоса. Давайте рассмотрим, почему это происходит и как это исправить.
    На диаграмме показана последовательность работы системы, где:
    Синяя линия показывает активное состояние компонента
    Стрелки показывают команды управления
    Проблема возникает в последней части, где насос скважины не выключается через 5 секунд
    Основная причина проблемы:
    Код:
    // Проблемный код
    NeedSTOP:=TRUE;
    Исправленная версия:
    Код:
    // Правильная реализация
    VAR
        PumpSKV_State    : bool;      // Состояние насоса скважины
    END_VAR
        // Режим запуска
        PumpSKV_State := TRUE;
        PumpSKV := PumpSKV_State;
        SKVPump_OFF_Delay(IN := FALSE, PT := T#5S);  // Сброс таймера
        // Остальной код включения...
    ELSE
        // Режим остановки
        SKVPump_OFF_Delay(IN := TRUE, PT := T#5S);  // Запуск таймера
        PumpSKV_State := NOT SKVPump_OFF_Delay.Q;    // Управление через состояние
    END_IF;
    Ключевые изменения:
    Добавлен отдельный бит состояния насоса (PumpSKV_State)
    Таймер TOF используется правильно:
    IN := TRUE при остановке
    IN := FALSE при запуске
    PT := T#5S задает время задержки
    Управление насосом происходит через состояние, которое инвертируется по Q выходу таймера
    Проверка работоспособности:
    При включении:
    PumpSKV_State = TRUE
    Таймер сбрасывается
    Насос включается сразу
    При остановке:
    Таймер запускается (IN := TRUE)
    Через 5 секунд Q становится TRUE
    PumpSKV_State становится FALSE
    Насос выключается
    Теперь насос скважины должен корректно выключаться через 5 секунд после остановки насоса осмоса.
    как то так, главное в вопросах к нейросетям(phind.com, you.com) в начале указать в контексте какой сферы задается вопрос и она довольно быстро подберет правильное направление решения
  4. #8244
    Я же специально для ПРщиков написал статью про Функцию и Функциональный блок. Простым языком. Без книжек. Бесплатно.
    И уже давал на неё ссылку. Разве сложно было почитать?
    Даю ещё раз: https://cs-cs.net/funkciya-fun-i-fun...esys-owenlogic
  5. #8245
    09.12.2013
    2,207
    Все хорошо с ИИ, но, если кнопка Manual_Start будет без фиксации, то можем не дождаться включения насоса осмоса. А если с фиксацией, то не дождемся выключения насоса скважины
  6. #8246
    Всем спасибо за помощь, книжку Петрова от 2004 и 2016 годов нашел, изучаю.
    Это важно, я думал он как отдельный thread стартует и висит самостоятельно до завершения.
    Последний раз редактировалось ST2K; 04.04.2025 в 09:58.
  7. #8247
    По умолчанию Здравствуйте.
    Нужен макрос который бы ограничел изминение целочисленного значения по вермени. Было число 5 изминилось 6 но на выходе висит 5 пока не истикло время и так на каждое изминение числа. Помогите пожалуйста может у кого есть что то подобное.
    Последний раз редактировалось TiiTan4ik; 04.04.2025 в 11:02.
  8. #8248
    я не смогу продолжить с ней диалог, потому что закрыл вкладку. А с нуля начать может каждый, постепенно задавая ей уточняющие вопросы
  9. #8249
    Отсчет задержки постоянно ведётся или запускается при изменении значения на входе?
    PS
    В буквы "е" и "и" по какому принципу выбираете? )
  10. #8250
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2025 в 13:53.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
