Страница 824 из 886 ПерваяПервая ... 324724774814822823824825826834874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,231 по 8,240 из 8860
  1. #8231
    10,664
    kondor3000 Или ещё соорудить какой-нить условный "сдвиговый регистр": считаем каждый день, и каждый раз когда дни кратны 7 - записываем наработку в условный массив (или несколько переменных) со сдвигом элемента (накатать на ST).
    Тогда у нас каждую неделю текуща наработка будет "переезжать" в переменные предыдущих недель.
    а т.к. в ST нет ретайнов, то требуется внешнюю обертку делать и получится что ПР не в роли контроллера технологического процесса а как счетчик наработки с визуализацией
  2. #8232
    Это выглядит примерно так:
    function_block WorkTime
        var_input
            in: bool;   // Состояние оборудования
        end_var
        var_output
            Q, Q1, Q2, Q3, Q4 : udint; // Наработка текущая и недельная в секундах
        end_var
        var
            rtWeek: SYS.RTRIG;  // Триггер начала недели
            rt: SYS.RTRIG;      // Триггер включения
            ft: SYS.FTRIG;      // Триггер выключения
            ts: udint;          // Метка времени включения
        end_var
        // Фиксируем начало новой недели
        rtWeek(I := (dt_to_udint(get_date_time()) / 86400 mod 7 = 2));
        if rtWeek.Q then
            if in then  // Сохраняем текущую наработку и начинаем следующую
                Q := Q + dt_to_udint(get_date_time()) - ts; ts := dt_to_udint(get_date_time());
            end_if
            Q4 := Q3; Q3 := Q2; Q2 := Q1; Q1 := Q; Q := 0; // Сдвигаем наработки
        end_if
        // Накопление наработки
        rt(I:=in); ft(I:=in);
        if rt.Q then ts := dt_to_udint(get_date_time()); end_if
        if ft.Q then Q := Q + dt_to_udint(get_date_time()) - ts; end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.04.2025 в 08:47.
  3. #8233
    09.12.2013
    2,118
    Цитата Сообщение от tolik-8422 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Такой вопрос - как можно организовать счетчик наработки за последнюю неделю, за предпоследнюю неделю и.т.д., ну т.е. хотя бы за 4 прошедшие недели с разбивкой по неделям.
    Примитивно, но работает и, главное, энергонезависимое
  4. #8234
    ребята, здравствуйте!
    подскажите пожалуйста, начинаю первый проект на ПР205 (ПР205-230.1211.26.2.0), с паскалем знаком, нужен простейший пример, хочу дергать выходом контактор 220В для включения насоса по таймеру.
    Есть ли где-то уроки или типа такого, для начинающих?
    В чистом виде ST код если написать, его куда-то можно вставить или нужно только FDB схему рисовать для начала?
    PROGRAM WaterPumpControl
    VAR
    Timer : TON; (* Таймер на 4 часа *)
    PumpControl : BOOL := FALSE; (* Управление насосом *)
    LowLevel : BOOL; (* Нижний уровень *)
    HighLevel : BOOL; (* Верхний уровень *)
    Overflow : BOOL; (* Аварийный уровень *)
    StartTime : TIME := T#4H; (* Время цикла включения насоса *)
    END_VAR
    (* Логика работы *)
    IF Overflow THEN
    PumpControl := FALSE; (* Выключение насоса при переполнении *)
    ELSIF HighLevel THEN
    PumpControl := FALSE; (* Выключение при достижении верхнего уровня *)
    ELSIF NOT HighLevel AND NOT Timer.Q THEN
    Timer(IN := TRUE, PT := StartTime); (* Запуск таймера каждые 4 часа *)
    END_IF;
    IF Timer.Q AND LowLevel THEN
    PumpControl := TRUE; (* Включение насоса если сработал таймер и низкий уровень воды *)
    END_IF;
    (* Управление выходом реле *)
    OUT_PUMP := PumpControl; (* OUT_PUMP - выход, управляющий контактором насоса *)
  5. #8235
    В Лоджике ST немного другой (урезанный), есть только ФБ и функции (программ нет, как нет и глобальных переменных), таймеры есть системные и самописные,
    тут 3 пример, наработка, ротация 4 насосов по времени и включение от уровня https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    В данном примере наработка не сохраняется ври выключении питания ( смотри примеры 4 и 5, там сохраняется)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2025 в 13:53.
  6. #8236
    09.12.2013
    2,118
    У вас таймер один раз сработает и все - он нигде не сбрасывается.
    Зачем таймер вообще нужен? - если бочку опустошить быстрее чем за 4 часа, потом надо ждать таймера?
  7. #8237
    по сбросу понял, спасибо.
    вода появляется в скважине каждые 4 часа, чтобы набирать воду. малый дебет очень.
  8. #8238
    ST2K Вызов таймера должен быть ВСЕГДА в теле основной программы - ни в каких IF.
    Если удобно потратить чуть-чуть времени, то вот тут я писал со скриншотами про это (нужен заголовок 7): https://cs-cs.net/funkciya-fun-i-fun...n_tof_tp_blink
    Может быть тут вообще применить BLINK? И сделать так, чтобы насос мог запускаться не ранее чем каждые 4 часа?
  9. #8239
    09.12.2013
    2,118
    Понятно.
    Я бы так сделал
    function_block WaterPumpControl
        var_input //объявление входных переменных
           Enable : bool; //разрешение на работу
           LowLevel : bool; //низкий уровень
           HightLevel : bool; //высокий уровень
           Overflow : bool; //аварийный высокий уровень
           AlarmPump : bool; //авария насоса (защита от сухого хода)
           ForseStart : bool; //принудительное наполнение
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q : bool;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
           PumpControl : SYS.RS; // управление насосом
           Timer : SYS.TON; // таймер
           rtrig : SYS.RTRIG; // триггер
        end_var
        Timer(I := not Q, T := t#4h); //до повторного запуска насоса должно пройти 4 часа
        rtrig(I := ForseStart); //принудительное включение насоса (не дожидаясь таймера)
        PumpControl(R := HightLevel or Overflow or AlarmPump or not Enable , S := (LowLevel and Timer.Q) or rtrig.Q); //условие запуска и остановки насоса
        Q := PumpControl.Q;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.04.2025 в 19:13.
  10. #8240
    Прошу сильно не пинать, первые шаги в освоении ST....
    использовал учебник Иванова и мануал по ПР-205:
    решил с простого начать:
    Задача модели мониторить датчики в емкости и обрабатывать принудительный ручной запуск набора воды в емкость. Насос скважины качает соленую воду, прогоняет через осмос (в осмосе свой насос высокого давления)
    и набирает емкость 750 литров до уровня FULL. включение по датчику LOW. На всякий случай аварийный датчик переполнения, если с датчиком FULL что-то произойдет.
    В модели 4 клапана, один подает воду в емкость 750 литров, второй (на будущее) будет подавать воду во вторую емкость 5000 литров, если 750 наполнена уже или принудительно. Третий открывает дренаж на слив грязной воды.
    Четвертый открывается чтобы подавать неочищенную воду, естественно, закрывая все остальные.(это тоже TODO...)
    1. не совсем понял как в режиме симуляции в интерактивном режиме менять значения на входах реле, чтобы увидеть как работает модель.(выставлять 0 или 1 на выбранном входе и наблюдать изменения).
    нашел только что можно открыт окно просмотра при запущенной симуляции и там добавить вход и в нем поменять переменную... а вот чтобы щелкнуть на виртуальную кнопку (как, например, в Proteus) такого там нет?
    2. как работает в принципе функциональный блок, исполняется ли он в цикле или же разово? т.е. крутится в цикле, опрашивает входы или же выполняется как только происходит изменения на входных переменных?
    или же мониторинг входов нужно вешать на триггеры, которые срабатывают при изменении одного из входов и тогда запускать на выполнение функциональный блок? Хочу понять принцип и подход. Как я понимаю, постоянно гонять
    опрос входов - это грузить процессор на 100%? или тут другая ситуация?
    3. как отключить насос скважины через 5 секунд после остановки насоса осмоса. Не выключается выход реле через 5 секунд. Включение насоса c задержкой 10 секунд идет нормально, клапана тоже все открываются нормально, при сбросе I4 в 0 все выключается , а PumpSKV остается работать...
    d
    //включение режима подачи воды из скважины и очистки ее установкой осмоса
    //с подачей очищенной воды в емкость 750 литров.
    function_block OsmosHomeMode
        var_input
            Level750_Overflow : bool;
            Level750_LOW : bool;
            Level750_FULL : bool;
            Manual_Start : bool;
        end_var
        var_output
            PumpSKV : bool; //выход на контактор насоса скважины
            PumpOSMOS : bool; //выход на контактор насоса установки обратного осмоса
            Klapan750 : bool;//клапан на емкость 750 литров для подачи в дом
            Klapan5000 : bool;//клапан на емкость 5000 литров для полива
            KlapanSLIV : bool;//клапан открывает дренажную трубу для слива грязной воды, концентрата
            KlapanRAW : bool; //клапан подачи неочищенной воды
        end_var
        var
            OSMOSPump_ON_Delay : SYS.TON;
            SKVPump_OFF_Delay : SYS.TOF;
            NeedSTOP : bool;
        end_var
        IF Level750_LOW or Manual_Start THEN  //нажали кнопку с фиксацией или уровень упал ниже минимального
            Klapan750 := TRUE; //открываем клапан на набор очищенной воды в емкость 750л
            KlapanSLIV := TRUE; //открываем клапан на дренаж концентрата после осмоса
            Klapan5000 := FALSE; //закрываем клапан на емкость 5000
            KlapanRAW := FALSE; //закрываем клапан слива неочищенной воды
            PumpSKV:=TRUE; //включаем насос скважины
            OSMOSPump_ON_Delay(I:=Level750_LOW or Manual_Start,T:=T#10S,Q=>PumpOSMOS);//включение насоса осмоса через10 секунд после насоса скважины
        ELSE
            PumpOSMOS:=FALSE; //отключаем насос установки осмоса
            Klapan750 := FALSE; //закрываем клапан на набор очищенной воды в емкость 750л
            //NeedSTOP := NOT ((NOT Manual_Start) OR Level750_FULL or Level750_Overflow); //если отключится кнопка или сработает датчик наполнения или аварийный
            NeedSTOP:=TRUE;
            SKVPump_OFF_Delay(I:=NeedSTOP,T:=T#5S);//выключение насоса скважины через 5 секунд после насоса осмоса
            PumpSKV:=SKVPump_OFF_Delay.Q; //!!! насос не выключается через 5 секунд
            KlapanSLIV := FALSE; //закрываем клапан на дренаж
        END_IF;
    end_function_block
    • Тип файла: png cod1.png (71.6 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось ST2K; 04.04.2025 в 01:26.
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
