Страница 808 из 893 ПерваяПервая ... 308708758798806807808809810818858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,071 по 8,080 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8071
    Цитата Сообщение от volodimer Посмотреть сообщение
    Здраввствуйте. Не могу найти в менеджере экранов кнопку добавить группу. как на скрине из справки. ткните носом пожалуйста два часа туплю.Вложение 80073Вложение 80074
    Добрый день. Группы экранов в данный момент не поддержаны. Справку скорректируем.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #8072
    От это подстава). А в ближайшем будущем функция не появится ? То есть подменю (меню настроек) отличное от основного дисплея мне создать не получится с переходом на группу экранов?
  3. #8073
    9,966
    Так оно и сейчас никто не запрещает создать экран или группу экранов, например закольцевав эту группу и переходить на главный экран этой группы, далее по кольцу этой группы, короче, всё зависит от Вас, в смысле, как переходы сделаете, я имею ввиду ПР200!
  4. #8074
    Задача по реализации данного функционала в бэклоге, в ближайшее время не появится. Создать подменю можно, нужно только грамотно настроить переходы. Если возникнут сложности, то можете с вопросами и проектом обращаться либо ко мне на почту, либо на support@owen.ru.
  5. #8075
    Добрый всем,подскажите новичку, к ПР-200 подключил драйвер шагового двигателя, в библиотеке макросов подключил генератор ШИМ, но не могу добиться нормальной скорости, мкс. один оборот в сек., это ограничение ПР-ки или я где то туплю?
  6. #8076
    Надеюсь Вы используете выход типа "К"?
    Надеюсь Вы используете драйвер ЩД, у которого можно устанавливать число имп./оборот?
    Что такое "нормальная скорость"?
    В РЭ на ПР200:
    т.е. даже при типе выхода "К" и при настройке драйвера 200 шагов/оборот
    с очень простой программой - цикл 1мс
    Вы получите максимум 500/200 = 2,5 об./сек
    Смена состояния выхода происходит в конце цикла, т.е. чтобы сформировать 1 импульс - нужно 2 цикла.
    Последний раз редактировалось EFrol; 23.11.2024 в 08:45.
  7. #8077
    Да, выход "К", т.е. большую частоту ПР-200 не выдаст?
  8. #8078
    Понял, спасибо.
  9. #8079
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте. В ПР200 можно одновременно менять скважность и частоту следования импульсов на выходе 0...10В? (Нужна частота 30-35Гц)
  10. #8080
    9,966
    Для этого "напрашиваются" дискретные транзисторные выходы в пятой модификации прибора и цикл программы должен быть не более 14 мс.
    Допустим у вас цикл программы 14 мс, в принципе по частоте вы укладываетесь, но скважность менять проблематично, короче, пожалуйста без извращений, в смысле, переключаете транзисторный выход в ШИМ режим и меняете себе скважность сколько захотите, но в пределах возможностей ПР200, если не изменяет память продолжительность импульса от 1 мс и ШИМ там аппаратный, в смысле, не зависит от времени цикла программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2024 в 10:06.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
