Страница 80 из 122 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #791
    08.02.2020
    230
    А я уже через обращения к отдельным битам udint-а быстренько всё сделал (AND, OR, XOR, NOT). Ещё раз спасибо petera. :-)
  2. #792
    08.02.2020
    230
    Подскажите пожалуйста, для ПР103 в OwenLogic 2.5.337.0 как организовать привязку сетевых Slave-переменных к определённому интерфейсу Modbus? Например, к Modbus-TCP.
  3. #793
    Поставьте сетевую переменную на холст, входную или выходную, дайте ей имя, в настройках установите IP для ПР , на скрине выход 1 выходная сетевая для пр103.jpg
    Адреса выставляются автоматически по порядку.
    Если настроите ещё и слейв порт RS485-1, эта же переменная будет по Модбас RTU
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2023 в 18:49.
  4. #794
    Наверное никак, сетевые регистры доступны с любого интерфейса
  5. #795
    08.02.2020
    230
    Т.е. как в ПР200 (например) привязать переменную к определённому слоту не получится?
  6. #796
    Да, если это сетевая переменная - то доступна с любого интерфейса. Аналогично к встроенным предопределённым регистрам конфигурации ПР доступ есть с любого интерфейса
  7. #797
    08.02.2020
    230
    Некрасиво как-то получается.
  8. #798
    Наверное в таких моментах начинают проявляться отличия ПР от ПЛК
  9. #799
    9,971
    Вы намекаете что ПР в этом плане превосходит ПЛК по удобству пользования? В смысле, не надо пересылать переменные из одного интерфейса в другой.
  10. #800
    Не совсем - в том-же ПЛК1ХХ есть возможность сделать как общую область слейва для нескольких интерфейсов, так и пересекающиеся или вообще раздельные
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
