Сделайте паузу при записи выходов, чтобы не каждый цикл программы менялись значения а каждую секунду - фантомы останутся ? Может тут ИДшка так себя ведет.
Если сомневаетесь в синхронности данных на выходах поставьте синхронный счётчик для управления микросхемой дешифратором, всё!
Для управления в принципе два выхода нужны, один тактовый, для синхронного счётчика, другой стробирующий для зажигания только "нужных" светодиодов!
Можно и третий выход приспособить для периодический синхронизации счётчиков в ПР и синхронного внешнего счётчика!
Четвёртый выход ПР "строб" для второй такой линейки светодиодов, у Вас же их две, при этом тактовые и синхроимпульсы общие для обеих каналов(линеек).
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2023 в 15:01.
Кстати о подзвякиваниях. У нас собрали шкаф управления со светодиодными лампочками, так вот, они подзвякивают просто при переключении кулачкового переключателя и соответственно релюшки внутри. Может и тут просто наводки.
сама ПР должна записывать выходы один раз, а вот что там и как делает сам процессор ПРки ??? а это уже firmware прошивки самой ПР или вообще процессор сам по себе...
а есть у кого схемотехника выходов К ПРки у кого и даташит процессора, который в ней установлен?
Может это просто никак не лечится вообще
Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 15:02.
