Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 131
Тема: Домашний обучающий стенд (АСУ ТП)
  1. #71
    9,668
    Так может на практике будут совсем другие ПЧ, тогда это ничем не поможет, мне кажется здесь важней изучить сам алгоритм действий, в смысле сначала устанавливаем связь с устройством, потом пишем-читаем регистры, например на ПЧВ1 при наличии связи начинает моргать соответствующий светодиод!
  2. #72
    Об этом и пишу, купить и научиться программировать один ПЧВ, а потом попадётся другой и толку от этого. Надо понять принцип работы и управления, для работы с ПЧВ, а для этого не нужен ПЧВ совсем.
    Надо научиться читать карту регистров, знать типы данных и конвертацию адресов из HEX в DEC.
    Управление частотником сводится к нескольким битовым (2 маски бит) и нескольким целочисленным (со смещением точки), редко Float.
    Плюс устранение помех от частотника, 120 Ом на концах RS485 (витая пара) и экранирование проводов.
    А так же освоить библиотечный обмен, в контексте ПЛК63, только так он может быть мастером. А имитацией ПЧВ может быть панель, ТРМ или ОРС сервер в режиме слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 10:36.
  3. #73
    9,668
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Вы крайне болезненно реагируете на критику, вопрос был не в том как, а в утрерждении, что таких не бывает. Как наверное не бывает и двигателей, без возможности коммутации обмоток.
    Это противоречит элементарной логике, в любом случае: при наличии такого двигателя, приобретать неподходящие к нему ПЧ и наоборот, при наличии такого ПЧ приобретать не подходящий к нему двигатель!
    Можно разобрать двигатель найти место сварки проводов и вывести в клемник 3 недостающих проводка, если в клемнике нет отдельных мест для этих проводков сразу соединить в треугольник, поставив по два проводка на каждую клемму!
  4. #74
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    На случай, если этот ПЧ нормально не работает без имитатора, с 3 лампами кто-нибудь пробовал? Все-таки нагрузка чисто активная, хотя при скалярном управлении ПЧ наверно без разницы
    ПЧ не работают с лампами, утюгами, тэнами и пр. для ПЧ такая нагрузка будет К.З и любой ПЧ сразу уйдет в аварию
  5. #75
    Подключал к V1000 и VFD-E (оба на 220) паяльник, имитировал печку с термопарой.
  6. #76
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    С чего бы это? Вроде у утюгов сопротивление поболее будет, чем у двигателя? Можно, конечно поспорить про индуктивное сопртивление и тп., НО.... Вас не смущает, что ПЧВ вообще-то стартует с нулевой частотой? Более того- ряд производителей прямо рекомендует при наладке/ремонте преобразователя включать его на лампы или ТЭНы.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  7. #77
    Недавно приобрел панель оператора Овен СП310-Р с сайта Авито, через знакомых пришла ко мне в Петропавловск. Успел по играться, панель абсолютно новая, в коробке с паспортом, купил за пол цены 24 000 рубликов. Купил для обучения с перспективой для продажи. Назрел вопрос, возможно ли подключить связку СП310+ПЛК63+https://aliexpress.ru/item/329013309...8f377239FA6BRJ+OwenCloud?
    Написал ещё в личку, по поводу ПЛК.
  8. #78
    04.07.2015
    723
    Надо же, а я то думал, что придумал что-то новенькое))
  9. #79
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Зачем??? Для печек есть тиристорные регуляторы, твердотелки, зачем преобразователь частоты мучить? Детство играет?
  10. #80
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Не смущает ничего и повода для сомнений не дает знание электротехники.
  1. Стенд для обучения.
    от Агасфер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 16:08
  2. Домашний мини спирт-завод
    от arkost1 в разделе Наши проекты
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 15:55
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  5. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
