Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
Тема: СИ30
  1. #71
    Пропадает дополнительная плюшка си30- это выводимая информация счета, она конечно дублируется на экране оператора, но на нем нагляднее.
    Просто не понятно, почему не сделали функцию корректировки? существенно сужает круг применения прибора в результате..
    Сделал вывод в экран уставки текущего счета) еще есть вариант корректировки импульсов если выход соединить на второй вход и при режиме двустороннего счета откорректировать вниз. Правда не понятно как откорректировать вверх)
  2. #72
    Подскажите люди добрые как отрицательные значения по модбасу передать или может тут какая-то арифметическая хитрость нужна?
    В шаблоне сетевых переменных нахожу подходящим только CEU - Текущее значение счетчика в физических единицах, чтение из СИ30.
    Она хотя бы направление счета учитывает. Но при переходе через ноль в область отрицательных значений выдает 47568972492 подобные значения.
  3. #73
    Передать куда? Кому?
    Если в ПР, то у ПР нет целых знаковых.
    Можно только определить, что число отрицательное и избавиться от знака вычитанием из 0.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.12.2024 в 18:02.
  4. #74
    9,758
    Так вроде всё правильно, код числа "4*294*967*295" в INT32 соответствует числу "-1", в смысле, в устройстве каким вы читаете надо установить правильный тип данных, всё!
    Если устройство не поддерживает этот тип данных, например ПР, то можно воспользоваться костылями, много на форуме разных костылей было для ПР!
  5. #75
    Передайтся как целое без знака, а потом конвертируется в целое число со знаком. Так как в Лоджике нет целочисленных со знаком, используется FLOAT.
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2024 в 20:35.
  6. #76
    Заработало, пушка! 1000 благодарностей. Не знал прежде как extract применять. Теперь врубился. Хитро)
  7. #77
    ИПП120, видимо это тот же пр200.
  8. #78
    класные макросы, но не получилось ни один открыть.
    Could not find a part of the path.
  9. #79
    9,758
    Тему не помню, в смысле, много раз подобное обсуждалось!
    В смысле, можно кишки макроса посмотреть!
    Макрос универсальный, в смысле, диапазона INT16 и INT32!
    Дополнительно(нижний выход) преобразовывает из INT16 в INT32 и обратно!
    INT-DECOD_1.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2024 в 15:05.
  10. #80
    Это вы о чём пишите? В моих примерах даже версия Лоджика указана (старая), у вас что, версия Лоджика ещё старее чем там?
  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
