Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 113
Тема: Модификация ПР200
  1. #71
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Открывать заслонки нужно до включения вентилятора, а закрывать после остановки вентилятора.
    По закрытию - 75 секунд на поворот заслонки, вентилятор останавливается быстрее. А вот на открытие наверно придется сделать задержку на запуск вентилятора.
    Новый квест))) разносить на разные выходы, или группировать... Эх...
  2. #72
    А в что даёт эта задержка?
  3. #73
    Хм, а если К2 замкнуть, то фаза будет идти и через регулятор и напрямую. Так можно делать?
    Можно. Представьте вместо регулятора лампу накаливания (сопротивление) - что будет, когда замкнётся контакт?
  4. #74
    Это к ответу о том, что вентиляторы нужно запускать при открытых заслонках, а не одновременно.
  5. #75
    Это требуется далеко не всегда, тем более, если Вы там какой-то несчастный коттедж автоматизируете
  6. #76
    20.11.2011
    2,552
    На котеджах можно и накосячить?
  7. #77
    13,406
    при одновременном запуске заслонки и вентилятора ток пуска вентилятора меньше. Если вентилятор правильно подобран, то все нормально, а если там моща такая, что засасывает даже при полностью открытой заслонке то не поможет ничего...
  8. #78
    9,767
    Мелкий, как всегда, со своими открытиями, в смысле, пусковой ток не зависит от нагрузки!
  9. #79
    13,406
    Сергей0308 ваш вопрос не ко мне надо направлять, а к тем, кто проводил испытания и измерения. з.ы. сам не знал когда-то.
  10. #80
    Мощности оборудования и сечения воздуховодов не те
  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
