Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
  1. #71
    13,239
    and909 вот вот, купить себе дешевых RS485, а для 232 такой как вы дали ссылку. И пусть себе тихонько лежит в загашнике, не забывать его с собой на объекты и главное никому не давать
    з.ы. ну и плашку DB9 под винтики купить уже у китайцев...
  2. #72
    04.07.2015
    723
    Один такой 174c8f9afd30f31a8f2ee504e828836027c11ff34be3f32026c6e61dd4866576.jpg дешевый адаптер USB-RS485 есть. Такой https://masterkit.ru/shop/1326700 USB-RS232 заказал, придет скорее всего на этой неделе. А вот плашку DB9 под винты придется заказывать из Китая, иначе дороже минимум в 7 раз.
  3. #73
    04.07.2015
    723
    Тех.поддержка Овен советует для отладки обмена воспользоваться Owen OPC-сервером.
  4. #74
    Какая разница, вам все способы надо научиться делать, и ОПС Овен и эмулятором панели и Лектусом. У всех свои тонкости.
    Ещё есть ОПС Инсат модбас сервер.
  5. #75
    13,239
    Если там Modbus то нет необходимости в OPC сервере как бы вообще. Для тестирования полно программ с поддержкой Modbus.
    Да и Scada систем в бесплатном варианте много.
  6. #76
    04.07.2015
    723
    Не пойму, почему здесь такой 2023-11-20_21-06-39.png регистр, как он высчитывается? Например здесь такой 2023-11-20_21-08-36.png, понятно, что он отсюда 2023-11-20_21-09-53.png.
  7. #77
    Не пойму, почему здесь такой регистр, как он высчитывается?
    Это биты их 16 штук в каждом регистре, начиная с нулевого ( с 0 по 15 адреса бит), как посчитать биты в регистре 332 ?
    Да просто умножить 332 на 16, получите 5312 ( адрес регистр 332 бит 0 )
    Нажимая бит 5312 вы получите 1 в регистре 332, при наличии связи. Или набрав 1 в регистре 332, включится бит 5312.
    0х5312 значит обращение к области бит ( 0х - чтение, запись группы бит) , в ПЛК и ОРС, это аналог функций 0х01 чтение и 0х05 запись 1 бита ( 0х0f - запись группы бит)
    4х332- обращение к области Холдинг регистров (4х - чтение, запись регистров), в ПЛК ( в ОРС), это аналог функции чтения 0х03 и записи 0х06 (запись 1 регистра),
    (0х10 - запись группы регистров)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 11:38.
  8. #78
    04.07.2015
    723
    Спасибо за ответ!
  9. #79
    04.07.2015
    723
    Я как бы и не против
  10. #80
    Вам хоть подключиться из Codesys 2.3, к ПЛК63 удалось без ошибок, чтобы смотреть, что происходит с обменом и программой? Или вы на экране ПЛК смотрите?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2023 в 19:29.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
