Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Не пойму, почему здесь такой регистр, как он высчитывается?
    Это биты их 16 штук в каждом регистре, начиная с нулевого ( с 0 по 15 адреса бит), как посчитать биты в регистре 332 ?
    Да просто умножить 332 на 16, получите 5312 ( адрес регистр 332 бит 0 )
    Нажимая бит 5312 вы получите 1 в регистре 332, при наличии связи. Или набрав 1 в регистре 332, включится бит 5312.
    0х5312 значит обращение к области бит ( 0х - чтение, запись группы бит) , в ПЛК и ОРС, это аналог функций 0х01 чтение и 0х05 запись 1 бита ( 0х0f - запись группы бит)
    4х332- обращение к области Холдинг регистров (4х - чтение, запись регистров), в ПЛК ( в ОРС), это аналог функции чтения 0х03 и записи 0х06 (запись 1 регистра),
    (0х10 - запись группы регистров)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 11:38.
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Спасибо за ответ!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
