Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106
Тема: Очень тупые вопросы
  1. #71
    Да вроде ничего не должно сгореть. Я как то на АВВ частотнике плюс и минус внутреннего источника питания замкнул, он никакой реакции, видимо внутренняя защита была. Потом все соединил правильно и все заработало.
  2. #72
    9,738
    И, что это значит? Если на токовый вход подать 24 вольта, вход не сгорит? Вот и проверьте это на своём ПЧ, короче, зачем писать то, что к делу не относится(к вопросу обсуждения)?
  3. #73
    На токовый вход и так подается 24 вольта (ну или, как написано в инструкции к датчику давления, от 12 до 36 В). И это источник внешнего питания (или внутреннего при активном датчике) включен последовательно в цепь. Без напряжения вы тока к сожалению не получите.
    Проверьте мультиметром напряжение с датчика, вы наверное удивитесь...
  4. #74
    9,738
    Смешались в кучу, кони, люди! Советую измерить напряжение на токовом входе, обычно оно до 1...2 вольт или немного выше!
    Вы вероятно в школе физику прогуливали, короче, шунтирующий прецизионный резистор преобразует токовый сигнал в сигнал напряжения, например при номинальном сопротивлении резистора 100 Ом токовому сигналу 0-20 мА будет соответствовать напряжение 0-2 вольта!
    Короче, если ПР200, допустим, питается из розетки, напряжением 220 вольт это вовсе не означает что и микроконтроллер STM32 питается таким же напряжением, всё совсем не так, как Вы думаете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2023 в 09:09.
  5. #75
    Не знаю, физики у меня в школе вообще не было. Перестройка... Гласность и т.п... Ясно что там не 24 вольта, но при 0.020 А и 350 Ом это уже 7 В. А если в устройстве внутреннее измерительное сопротивление 1кОм, то это уже падение в 20 вольт, поэтому источник питания уже точно более 24 вольт требуется...
    И я вовсе не такой идиот, как Вы думаете... Есть конечно нюансы, но это со мной и останется )
  6. #76
    9,738
    Кажется мы отвлеклись, я хотел предостеречь товарища от безумных экспериментов, у Вас, как я понимаю, прямо противоположное мнение, просто надо ясно выражаться, в смысле, так и скажите, типа: я требую продолжения экспериментов!
  7. #77
    Я такого же мнения как и вы. Я сразу написал, что бы экспериментатор предоставил схему и инструкцию к ПЧ. Я ему никогда не рекомендовал что-то сделать, просто спрашивал как именно он это сделал.
    Я никогда ничего не подключал в своей жизни не изучив документацию.
    Просто ответ мы получим только через 12 часов, судя по его постам. Но нам же надо занять себя на это время...
  8. #78
    А спецы из города приезжали, деньги брали, настраивали. И через месяц это всё переставало работать. И так ,по словам начальства, продолжалось много раз. Вот меня и напрягли это дело под свой контроль взять.
    Последний раз редактировалось Oh? Ja- Ja !!; 15.09.2023 в 21:29.
  9. #79
    Цитата Сообщение от Oh? Ja- Ja !! Посмотреть сообщение
    Юрий Н - спасибо за ссылку. Всё встало на свои места. Теперь знаю, что сказать начальству.
    Но ПД100-ДИ0,25-171-1,0 мне больше нравится.
    А засада - не реагирует частотник на повышение давления в трубе. Вот ведь засада какая...
    У этого датчика есть подводный камень:
    - Напряжение питания 12..36В
    - Сопротивление нагрузки 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
    Судя по схеме нагрузка у него 200 Ом. Вопрос: хватит ли ему питания 12В?
    В инструкции на HYUNDAI N700E допускается подключать датчик к внешним +24В.
    Второй момент:
    - Сигнал с датчика можно наблюдать в параметре d05
    Третий момент:
    - Озвучьте значения параметров A05, A06, A07, A08.
    Четвертый момент:
    - Для переключения входа в токовый режим нужно задействовать дискретный вход с функцией AT.
    Последний раз редактировалось EFrol; 16.09.2023 в 09:18.
  10. #80
    Плохо, что вы не читаете инструкций...
  1. Задачки простые и не очень
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 18:09
  2. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 18:07
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. плк100-24к-м ну очень медленно!
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:50
  5. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
