Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    По умолчанию Задачки простые и не очень
    Предлагаю в этой теме задавать полезные задачи для новичков и не только.
    Смысл первой задачи заключается в том, что выходной сигнал полностью повторяет входной сигнал, но с отставанием на заданный промежуток времени. Сигнал дискретный.
    12,159
    А на каком железе решать хотите задачи ????
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Хотелось бы на ПЛК, но можно и на ПР, раз Вы первым отреагировали . В Кодесис ведь можно перевести. Главное, что бы польза была для всех. Можно даже уточнять кому на чем надо.
    12,159
    Если на ПР ,то такая тема есть и там решаются любые задачи ,в том числе и такие .А то как то в курилке не фонтан ....
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вы правы, не подумал, надо было в разделе ПЛК тему создавать. Может модераторы перенесут, если будет у народа интерес.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Вот я согласен
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    zendo057, молодец, только Ваш вариант не будет работать правильно. Задачка не такая простая, как кажется. Например, на вход пришел сигнал длительностью 3 сек. Надо, чтобы на выходе появился сигнал через 5 сек также длительностью 3 сек. Длительность сигналов на входе может быть разная с разным интервалом.
    Последний раз редактировалось amn; 13.12.2013 в 23:14.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Это реально для чего-то нужно , или так ... типа "вспышка с тылу"
    Отставание от чего ? От фронта входного сигнала , или среза ????
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Да, это нужно для реального объекта. Один из вариантов применения: при выходе из строя температурного датчика подачи контура использовать регулятор соседнего контура, т.е. один ПИД регулятор будет управлять двумя контурами. А решение этой задачи позволит импульсы на открытие-закрытие двух приводов делать не синхронно, а с задержкой, т.е. один начал открываться, через секунду начал открываться другой, а время открытия одинаковое и у одного и у другого.
    не совсем понятна идеология темы в таком случае, Вы знаете решение и предлагаете новичкам решить её или сами нуждаетесь в оптимальном решении?
    Ответов: 11945
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59
