Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 99
Тема: ПР200 + панель Weintek
  1. #71
    Если по здравому смыслу, то следует и чтоб вызывающий понимал, дошел сигнал или ножками к медсестре топать. Модулей ввода вывода пруд пруди разных. Хоть скадой опрашивай . хоть панелькой.
  2. #72
    а смысл контролировать линию, если кнопки с НЗ ? оно и так постоянно под контролем, пока контакт не разорвался, а там или вызов или обрыв линии - все равно бежать.
    не знаю, есть ли вообще модули ввода с возможностью контроля линии? ну аналоговые не в счет, которые сопротивление могут мерять.
    А как же кз до кнопки?
  3. #73
    А если к.з от модуля до кнопки?
    Пока писал Михаил задал тот же вопрос. Нужно сделать как то так : кнопка с лампой, кнопку нажал-сигнал ушел на пульт, оттуда на вкл лампы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 16.01.2024 в 16:56.
  4. #74
    13,281
    ну если еще и на КЗ контроль делать, то искать что-то из пожарки, охранки. Там есть такие модули, в том числе и адресные.
    опять же, аналоговым модулем с измерением сопротивления или напряжения можно легко реализовать. Те же 10В = КЗ покажут. а 0В - обрыв. ну и два набора напряжения состояние кнопки.
    И да, модули ввода можно ставить в коридоре у палат + контроль связи с ними.
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2024 в 16:58.
  5. #75
    09.12.2013
    2,043
    А может поискать готовые решения? Например, вот https://videoglaz.ru/palatnaya-signalizaciya-medbells
  6. #76
    13,281
    Ага, села батарейка и пациент умер
    Хотя в таких системах должно периодически передаваться состояние батареек конечно
  7. #77
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Короче, мы так до namur дойдем, с контролем целостности линии, как в старые добрые времена диод в конце линии связи, ну или принцип пожарной автоматики...
    именно так и нужно, с контролем целостности линии, как в старые добрые времена, но без диода или резистора в конце линии связи.
  8. #78
    батарейка - где ? В ПР (ПЛК) ?
  9. #79
    на этот случай в должностной инструкции мед.персонала будет прописана процедура периодического тестирования кнопок, например при заступлении на дежурство.
    Последний раз редактировалось duser; 16.01.2024 в 20:42.
  10. #80
    Как то Ваши пожелания выше противоречат этому.
    Если хотите надёжно, аварийные ситуации должны автоматически выявляться. Персонал может не делать, то что в инструкции, а может и добросовестно проверить, а отказ случиться после момента проверки.
    Без внятного ТЗ ничего путного не выйдет. Начать следует с ТЗ.
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
