Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Управление ПЧВ по RS-485
  1. #71
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Что-то мудрено ПЧВ у ОВЕН по RS-485 управляется. Раньше имел дело с ПЧВ Danfoss и все было много проще.
    Предлагаю заменить на Danfoss
  2. #72
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Что за кранты в моем случае ?
    Например когда окажетесь в больнице (тьфу-тьфу) ваш начальник увидит TRUE в Newcomer.кранты
    См. на оk и выписываем условия из РЭ для отмеченных битов
    В общем случае для любого исполнительного устройства кранты - это невозможность выполнения им команд на текущий момент по любой причине.
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.05.2016 в 14:50.
  3. #73
    Вы хотите сказать, что если я воспроизведу ваш код, то двигатель начнет запускаться по RS. А почему в РЭ ничего про эти кранты не написано.
  4. #74
    2#0000_0010_0000_0011 - это двоичный код чего ?
  5. #75
    Останется последним. Жмем АВТО и снимаем ЛПО.
    Что в РЭ код управления по RS приведен для случая когда ЛПО снят ?
  6. #76
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    А какой адрес в той строке ?
  7. #77
    А почему по нажатию кнопки АВТО двигатель запускается, ведь кранты как были так и есть ?
  8. #78
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    ПЧВ - рулится. Что там в РЭ за код - не знаю. Я смотрю обычно только карту регистров, формат и назначение данных
  9. #79
    Код такой везде приведен, без крантов:
    CW := 1148;
    REF := 16384;
  10. #80
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Адрес 515. Откуда взялся этот адрес и что дальше с ним делать ?
    адрес в первой строке кода из поста #2 ?
    Вот это ..
    __SW = 3847
    ставим и смотрим на кранты.
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.05.2016 в 19:13.
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
