Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 211
Тема: ПР114
  1. #71
    Ну, не знаю, в Томске в 70-е и при -50 Усть-Кутские ходили, правда, однажды пантограф на крышу обрушился. Говорили, не выдержал мороза.
  2. #72
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Относительно надёжности ПР114. Прикрутил его к небольшому станку (гидравлический пресс Atom-999Sab). Больше недели станок отработал, потом владелец его продал и он уехал в Барнаул - соседний областной центр. Там он проработал совсем недолго - и загорелась АВАРИЯ. Вчера вернулся из командировки, где выполнил стандартные действия, описанные в ФАКе - помогло. Кого материть - я уже знаю, что делать - уже сделано (плюс поменял питание с 220 В на 24 В). Третий вопрос фирме ОВЕН - как долго это будет продолжаться? Люди, вон, на них котельные делают...
    С другой стороны, в цехе работают 5 штучек ПР110 без проблем вот уже больше года. Так у них вроде платформы разные.
    При дребезге питания 220в у ПР114 вылетает программа. Других бед не встречал.
  3. #73
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Можно предположить, что у ПР200 та же проблема - платформа одинаковая...
  4. #74
    Проблему думаю можно решить, если поставить в цепи питания +5 в. и 3,3 в. конденсаторы большой емкости 1000 мкф или больше. Сейчас стоят везде импульсные источники питания, а у них время запуска от 500 мс, вот и надо в это время схему чем-то питать. К сожалению многие разработчики на эти нюансы не обращают внимания. Была такая проблема с бюджетным роутером от Микротик, там сэкономили на конденсаторах, после данной доработки девайс уже без проблем работает около года.
  5. #75
    12,151
    Сегодня ,так же на одном ПР114 засветилась Авария ,после года работы .Завтра еду исправлять
  6. #76
    Помогите написать алгоритм повторного перезапуска включения клапана подачи воды при не появлении импульсов с датчика расхода. Троекратный повторный пуск клапана. Если нет импульсов авария. Если есть обнуление счета.
    Последний раз редактировалось Михаи; 05.04.2017 в 22:12.
  7. #77
    Здравствуйте. Подскажите последняя версия ОВЕН Logik сейчас подходит для пр114 или все еще старой надо пользоваться? Помнится там прблема была с диапазоном регистров, можно было случайно присвоить номер выходящий за пределы номеров регистров у пр114.
  8. #78
    20.11.2011
    2,548
    Вроде бы исправили.
  9. #79
    13,530
    но вырубили начальные значения сетевых переменных, если использовались в старой программе (версия 51) то в новой работать не будут.
    Добавляйте локальные энергонезависимые и макросы для изменения.
  10. #80
    Здравствуйте. Как в ПР114 реализовать работу аналогового входа в овен лоджик таким образом, чтобы при увеличении напряжения на входе значение к примеру кислотности воды уменьшалось? Вход работает 0-10 вольт.
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
