Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: Функциональный блок PID
  1. #71
    9,863
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    min - как правило 0
    max - 1максимум, т.к. диапазон аналогового выхода 0-1.
    У вас есть под руками "кисонька для опытов", что-то похожее на установку в которой вы хотите применить PID?
    Данный PID создавался для быстрого выхода на уставку без перерегулирования теплового процесса, ТЭН и обратная связь через нагретый воздух.
    Модуль Sum_E(t) - работает только при первоначальном включении, исключение перерегулирования.
    Интегратор F_integ_1L - имеет ограничение на начало накопления(разница между заданным и реальным параметром меньше заданной величины) и аварийный сброс "I" при превышении параметра.
    Предельная функция lim(f)x - ограничивает нарастание/уменьшение интегральной составляющей при большой разнице SP-PV , и не оказывает влияния при малой разнице SP-PV (используется как демпфер).
    Извиняюсь, может есть смысл сделать ограничение интегральной составляющей не жестким, а при достижении на выходе крайних значений?
  2. #72
    Нет.
    Интегральная составляющая задаёт выходную величину при отсутствии рассогласования. При отсутствии колебаний и возмущений регулятор работает только на I . P,D в этот момент не работают, их задача - гасить колебания, и обеспечивать выход на уставку пошустрее.
    Если при номинальном режиме мощность 20-25%, то зачем задавать максимальный уровень I больше 0,3-0,4(30-40%)? Чтобы регулятор "бесился" подольше?
  3. #73
    9,863
    Нет.
    Как-то у Вас не очень логично, у Вас получается если выход регулятора достиг крайнего положения(значения), интегральная составляющая, если не достигла ограничения, продолжает увеличиваться, что бессмысленно и может приводить к "залипанию" в крайних положениях, так надеюсь понятней?!
  4. #74
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо, становится понятнее, есть на чём пробовать, но цена брака очень высока.
  5. #75
    1) с какого перепуга она увеличиваться будет до "залипания"?
    2) Что для вас "бессмысленно"?
    3) Коэффициенты P, I, D для чего нужны? для красоты, или чтоб были?
    В любом случае, какой вы регулятор не выберете, советую "кошечку для опытов" организовывать в стороне от самого производства. Т.К. у вас масса меняется, то возможно вам нужно динамически менять коэффициенты. Не видя вашей задачи сказать сложно...
    А если есть возможность графики на панель/комп вывести, то вообще бесценно.
  6. #76
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    если мин 0 а макс 1
    то необходимо дельта t EN сделать флоат!?
    как пользоваться временем ограничения?
  7. #77
    если мин 0 а макс 1
    Нет, не нужно. Это разница для ограничения зоны работы интегратора, нужна для того, чтобы интегратор не начал наполняться в момент запуска при холодной среде - также уменьшает перерегулирование при выходе на уставку, т.е. до определённого момента регулятор "едет" только на P и D коэффициентах,
    после чего в работу вступает Iкоэффициент.
    Начало зоны работы (дельта t EN) - выставляю так, что P в отмеченной точке становится немного больше 1 (обычно 1.5-3). Разрешается накопление интегральной составляющей.
    Этот модуль разрабатывался для работы с ТЭНами и обратной связью через газ (воздух). Уменьшает сигнал управления, учитывая внутреннюю накопленную в ТЭНах тепловую энергию для исключения первоначального перерегулирования, после выхода на уставку этот модуль не работает, его задача - убрать скачок перерегулирование при "быстром" старте.
    Принцип действия - накапливает изменение температуры за определённое количество тактов - (только увеличение температуры). Отключается при разнице уставки меньше заданной на входе I3 Sum_E(t).
    При подаче на вход t_int 0 модуль полностью отключается и не оказывает влияния на работу регулятора.
  8. #78
    9,863
    Объясняю, так как прежде всё несколько смягчил, может возникнуть ситуация когда регулятор достиг крайнего положения и интегральная составляющая, если не достигла ограничения, будет увеличиваться, что даже не бессмысленно, а вредно! И речь не о Ваших способностях, или правильных настройках, а о правильном функционировании(логике работы) ПИД-регулятора! В вашем случае, если Вы всё так хорошо сделали и ничего не меняется, не шевелится регулятор, можете его выкинуть или лучше кому подарите! Например, если важнейшим фактором является отсутствие перерегулирования(минимальное перерегулирование) можно отслеживать вектор изменения параметра(знак) и за счёт логики работы более легко добиться требуемых результатов, а не "упираться рогом" я мол и настройками всё сделаю, я не умоляю ваших достоинств, но речь не о Вас, а так и ёжику понятно, что ПИД-регулятор не должен достигать крайних положений!
  9. #79
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Я совсем запутался
    нужно
    задание 0-10
    ОС 0-10
    выход 0-100%
    Спасибо!
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
