Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: Автоматизация частного отопления
    13,552
    Корявенько, но для понимания пойдет.
    Клапан, как и насосы можно располагать на обратке.
    Без теплообменника в ТА честно даже не представляю как обойтись по простой причине - там ЕЦ, а это та еще задачка, как загрузить 2 тонны воды теплом именно в ЕЦ системе.
    На счет 3-х ходовых клапанов писал выше, неразумно именно термостатический ставить, так как температурой 60 гр еще можно топить и топить.
    На счет клапана. Если подача ниже 61 гр, то с другой ветки не должно идти поступления, а вот если выше 61 гр а на другой ветке ниже, то происходит подмес...
    Последний раз редактировалось melky; 26.01.2016 в 15:01.
    13,552
    Nafanja ничем не чревато, кроме отсутствия прямого назначения - Аккумулятора тепла, тупо дополнительный объем воды в системе.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    считаю что ТА нужен лишь в том случае если котел намного мощнее
    У автора зота 25 квт . Для быстрого а значит и коммфортного прогрева ТА и одновремменно СО кажется маловато.
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Со стропувой знаком, у друга установлен. Тоже не в восторге и тоже есть свои болячки. Пиролизные видел только на картинке. У нас сейчас мороз за 30, котел работает практически на закрытом поддувале, дома 26. Думаю что должно хватить.
    13,552
    Nafanja какая температура воды у вас в системе чтобы держалось 26 при -30 за бортом ?
    Не жарковато 26 градусов ?
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Около 55-60гр. Жарко, но если ниже держать то зарастает сажей теплообменник в котле.
    02.12.2015
    Томская область
    27
    А если сделать так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Со стрелкой.jpg
    Схему нашел в инете. Мне гидрострелку сделать дешевле чем теплообменники в ТА.
    13,552
    И по этой схеме ТА как большая гидрострелка. Я просто наблюдаю за своим бойлером ГВС. Он у меня слегка автоматизирован, но из-за отсутствия дополнительных датчиков температуры не во всех режимах правильно работает.
    Например при работе котла по Т помещения (например Т воды я поставил 50 гр) бойлер может сам дать команду котлу включить нагрев ГВС - Т воды становится 72 гр и отключается насос циркуляции СО. Тогда в бойлере ГВС у меня вода порядка 60 гр.
    Но как только я перевожу котел в режим работы по Т воды, то температура в бойлере ГВС выравнивается до температуры воды в СО и бойлер становится просто аналогом гидрострелки с некоторым отличием по его загрузки ну и то, что он для ГВС предназначен.
    А чтобы ТА работал лучше, необходимо чтобы он именно накапливал излишки тепла. То есть котел греет воду до 80 гр, в СО вы отдаете 55-60 гр. а в ТА вы отдаете все 80 гр. И только когда котел прогорает, начиается отбор в СО 55-60 гр из ТА, в котором порядка 70-75 гр. + добавив ТЭНы в ТА для работы на ночном тарифе, если такая возможность есть еще получаете дополнительный нагрев ТА.
    А сделав его большой гидрострелкой просто потеря места, увеличение объема воды в СО и так далее.
    На форумхаусе была тема про ТА и использовании ночного тарифа для его нагрева и использовании ТА в дневное время на СО.
    Последний раз редактировалось melky; 27.01.2016 в 08:53.
  1. СП270 График отопления
    от Demus в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  5. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44
