Страница 8 из 135 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #71
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    внутри анонимного блока было бы логично требовать уникальности имен полюбому, мне кажется.
    Тут нормально всё.
    Смысл простой: IF TON(...) это не обращение к переменной TON, а "работа с блоком TON, расположенным в конкретном месте кода".
    Ну, примерно так же как в CFC внезапно расположенный TON работает и никого не смущает, что он в переменных не объявлен.
    Т.е. TON(...).Q OR TON(...).Q будут уже два разных TON'а (т.е. под них будут созданы две разные переменные).
    Клевая штука. По уму, тестов бы ей, а то..
    Тестов преобразователя?
    Надо придумать в каком формате описывать тесты на программу 61131. Тогда набор таких тестов можно использовать и для тестирования самой среды (ну, куча тестов на простые темы).
    Есть идеи?
    Собственно, вопрос: в какую сторону дальше двигаться?
    1. Выложить сборку "на попробовать"
    2. Импорт библиотек. Сейчас я сигнатуры TON/TOFF внёс вручную ради демонстрации.
    3. Что-то из PLC configuration. Я пока без понятия что из PLC conf чаще используется.
    4. Тесты?
    5. Ещё что-то?
    6. CFC
  2. #72
    в смысле, у вас два анонимных блока на каждый таймер? затупил. Я почему-то думал что там прямо и декларация блока, а наверное нет.
    Вот это вот намекает, что можно:
    tmpTON_0 : TON;
  3. #73
    А можно вот такой анонимный блок ?
    IF TON(IN := NOT TON.Q, PT := T#0s, ET => et).Q and TON(IN := NOT TON.Q, PT := T#0s, ET => et).Q then
    Жесть какая.
    На самом деле, нельзя.
    Синтаксически у меня IF TON(...) это обращение к блоку TON. И TON это не название переменной, а именно ссылка на функциональный блок TON.
    Т.е. конструкцию "NOT TON.Q" просто физически не получится ввести в том смысле, что TON это не переменная.
    Если хочется "пощупать", могу либо сборку среды выложить, либо давайте примеров -- ещё примеров/картинок запишу.
    Возможно, у таких "анонимных" FB блоков стоит сделать возможность "указать имя".
    Но я специально делать не стал, чтобы анонимные FB использовались только для простых случаев, и чтобы не возникало разночтений "в каком порядке будет вызываться".
    Другое дело, что можно сделать такую конструкцию. Т.е. когда вводим "второй" TON, то автоматически появляются скобки после TON и убрать их невозможно. Либо убирать второй TON целиком, либо указывать параметры.
    Код:
    IF TON(IN := NOT(TON(IN := v1, PT := T#4s).Q), PT := T#3s, ET => et).Q THEN
      complex.cstm.bingo := TRUE;
    END_IF;
    И сейчас она раскрылась в такое:
    Код:
      tmpTON_0 : TON;
      tmpTON_1 : TON;
    END_VAR
      tmpTON_1(IN := v1, PT := T#4s);
      tmpTON_0(IN := NOT tmpTON_1.Q, PT := T#3s, ET => et);
      IF tmpTON_0.Q THEN
      END_IF;
    С точки зрения ST, вложенные FB выглядят, конечно, стрёмно.
    Но если сделать "IF тут небольшая CFC диаграмма", то анонимные блоки могут заиграть новыми красками
  4. #74
    Это серьезный вопрос. Смотря сколько у вас времени и какие, кхм, амбиции. Т.е. чего вы от этого хотите.
    Мне кажется, п.2, импорт, самый острый.
    п.3 можно отложить на неопределенное время. предложенный вами подход это дело закрывает и ладно.
    п.1 рано.
    п.6 наверное полезно, но там же еще и графика?
    п.4 суперважно, но надо подумать как их туда воткнуть. Хочется конечно автоматом генерить болванки для юнит-тестов, и гонять все тесты оптом, со списком исключений.
    Вроде, можно при помощи каких-то системных либ дернуть любой POU?
  5. #75
    гонять все тесты оптом, со списком исключений. ?
    Это, думаю, самая простая часть.
    Вопрос в том, как "описывать" тесты.
  6. #76
    а вот кстати, можно в вашей схеме работы к готовому CDS проекту уже из Идеи добавить новые блоки? если да, то весь тестовый фреймворк можно внутри Идеи сделать.
  7. #77
    Возможно, я не понял вопрос. Я думал, в лоб: каждый тест - это POU, а то и PLC_PRG, который вызывает тестируемый POU на предмет его какой-то простой единичной функциональности. У каждого теста -- булев результат выполнения. Для каждого тестируемого POU может быть несколько тестов.
    Автогенерилка -- "по запросу", типа выделили выходную переменную -- сгенерили для нее болванку теста. С POU которые изменяют чье-то состояние конечно засада, тут на откуп программиста отдать разумнее.
  8. #78
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    vladimirisitnikov
    прочел от бессонницы ваш пост.
    Наверное правильнее было бы вам потратить время на чтение документации кдс,
    а не изобретение велосипеда..
    многое бы стало бы понятно, много нового открыто.
    Вы просто не умеете пользоваться кдс.
  9. #79
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    . И TON это не название переменной, а именно ссылка на функциональный блок TON. ...Т.е. конструкцию "NOT TON.Q" просто физически не получится ввести в том смысле, что TON это не переменная.)
    TON - фб ?
    Страшно произнести, но любой фб - это просто переменная. Отсюда и TON - просто переменная.
    TON1 := TON2; //пжста.
    И даже анонимная переменная - переменная.
    Ну а поля ФБ - это переменные сам бог велел.
    Это где так есть ?
  10. #80
    TON - фб ?
    Переменная - это экземпляр ФБ.
