Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #71
    Хорошо, спасибо, мне нужно было два состояния по состоянию сигнала на входе(ноль-авария, единица -всё хорошо, выход один, а аварий несколько, надо их как то различать), я запрограммировал первый ПР-200 и всё ещё впереди.
    Внятного описания программирования нет и метод "тыка" занимает много времени.
  2. #72
    Тут есть несколько методов, точнее я вижу два:
    1) выделить под каждую аварию по булевой переменной экрана. (Разрабы люди добрые, экран на 128 строк растягивается).
    2) Свести все аварии в INT, и прописать всё это в "динамический текст". А сколько там строк-то написать можно? Может и "Евгений Онегин" поместится?
    Какое сейчас руководство, идёт процесс "допиливания" ОЛ.
  3. #73
    Не, "Евгений Онегин" не поместится.
    По допиливанию уж слов нет, или пилят тупой пилой, или мало едят каши.
  4. #74
    Цитата Сообщение от Илья Зимарёв Посмотреть сообщение
    Необходимо создать блок Write to FB указать блок Ton, на блок WtoFB подать переменную. На экране создать блок ввода/вывода int и привязать к ней переменную.
    значение для блока Ton и Tof записывается в миллисекундах, если требуется указывать время в секундах, предварительно нужно поставить блок умножения.
    Здравствуйте!
    А если требуется указать время в часах?
  5. #75
    4,220
    Цитата Сообщение от Oleg__Z Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Все равно в миллисекундах
    ч*60*60*1000
  6. #76
    Это выходит за пределы типа данных INT
  7. #77
    Внутри ПР114/200 INT использует 32х разрядные данные.
  8. #78
    Спасибо за ответ.
  9. #79
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Опробовал такой вариант, но возникла проблема. Если задавать интервал более 2 мин реле ПР200 зависает.
    С чем это связано. Нужны интервалы в минутах от 1 до 180.
    Насколько я понимаю одна минута в миллисекундах это Tx1000x60?
  10. #80
    Цитата Сообщение от sin230376 Посмотреть сообщение
    1) В какой версии ОЛ писали?
    2) Выложите прогамму.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
