Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 161
Тема: Библиотеки
  1. #71
    Как то странно, с приставкой 23 нашли, а штатную несмогли? Или не хотели, всёравно же сейчас кто нибудь готовое решение выложит, вот изучайте эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112003
    ЗЫ мое мнение, нечего братся за проекты если нет опыта, навыков работы со средой вцелом ис библиотеками вчастности, так то standart.lib тоже библиотека
    Последний раз редактировалось capzap; 14.08.2014 в 03:12.
  2. #72
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    SysCom ? они подключилаются вместе с ComService, OwenNet ... Пример вроде официально присутствует на диске поставленном с панелью и не работает... и где найти работающие примеры?
    Уже не в первый раз выкладываю...
  3. #73
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    А ничего что это пример для протокола ModBus а не для Овен? Это для CDS3.5.5 версии ... едва 3.5.4 поставил, теперь и 3.5.5 установил и теперь мечусь между всеми версиями
  4. #74
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Да нашёл SysCom но SysCom даёт ошибку компилятора
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9 (Объявл.)): C0077: Неизвестный тип: 'PORTS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9 (Объявл.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'BOOL' в тип 'PORTS'
    Компиляция завершена -- 2 ошибок, 0 предупреждений
    Я вас понимаю, что над неучами посмеяться святое дело, но не понимаю Овен, почему они дают не работающие примеры и вообще вместо хотя бы краткой документации читаешь
    форум и замечания что "нечего браться за проекты".
  5. #75
    Так почему решили что не рабочие, у Вас пишет что не нашел списка PORTS, кроме телефона у меня сейчас ничего нет,поэтому неподскажу где найти, либо в бибке типов,либо где то еще. Еще можно попробовать,найти архивный проект по какому нибудь соединению с последовательными портами через библиотеки и открыв его установятся все библиотеки нужные для проекта
    Может быть в этом посте есть то что нужно http://www.owen.ru/forum/showthread....790#post143790
    Последний раз редактировалось capzap; 14.08.2014 в 09:55.
  6. #76
    RomAl , раскройте дерево загруженной библиотеки. посмотрите , какие библиотеки помечены некорректной загрузкой, зайдите в заполнители (Placeholders) и замените не загрузивушуюся библиотеку на ту, которая у Вас установлена в системе на данный момент.
  7. #77
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Да все библиотеки вроде норм. загружены. Я не брал готовый пример, а сам сформировал проект с 0. И добавил библиотеки сам. Всё по описанию в Руководстве пользователя.
    только вместо SisLibCom(как советывалось) добавил SysCom и результат
    типизировать код...
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 3, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.Port' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 3, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'Port' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 4, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.dwBaudRate' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 4, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'dwBaudRate' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 6, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.dwTimeout' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 6, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'dwTimeout' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 8, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.dwBufferSize' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 8, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'dwBufferSize' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.dwScan' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'dwScan' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [WARNING] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 24, Столбец 1 (Реализ.)): C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 29, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'Port' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [WARNING] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 34, Столбец 1 (Реализ.)): C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'WORD' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 13 ошибок, 2 предупреждений
    Ладно посмотрю другие примеры
  8. #78
    Эио вместо спасибо :-) В том примере что Овен выкладывает неправильно инициализируется порт. Там код тупо с CS2.3. Берите инициализацию из моего примера, а как порт откроете там хоть овен хоть modbus используйте.
  9. #79
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Спасибо за пример, для меня он правда сложным кажется. Начал его скрещивать с протоколом Овен и .. в общем быстро не получается.
    А то, что пример о котором я говорил для CDS23 я уже сам догадался. Мучительно переделал его на библиотеку SySCom, ошибок компилятора нет,
    но данные упорно не считывает из МВА8.
    Спасибо Овену, так "заботливо" положили мне эти примеры на диск.
  10. #80
    Привет Всем!
    Делаю проект для СПК. На время отладки в качестве Device выбрал CODESYS Control Win V3.
    Хочу использовать библиотеку ModBus v3.2.0 для обмена.
    Возник такой вопрос- дожна ли библиотека ModBus v3.2.0 работать с CODESYS Control Win V3?
    Нужный COM порт открывается, через SysCom можно записывать данные в порт,
    а вот при зпуске FB из библиотеки ModBus - срабатывает Исключение.
    Может я упустил какие-то настройки, или версии надо подобрать правильно?
    В СПК эта же программа работает без проблем.
  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
