Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #71
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    1) а блока fSEL что ли нет? ("условный вещественный блок")
    2) иногда undo не работает.
    напр. удалил вещественную связь, установил целочисленную (с блоком тоБул)
    потом 2 раза "ундо", так вот - второй раз не работает!
    такая же ситуация, если сделать связь с блоком AND, и "чередовать" целочисленную и булевую...
    Вы имеете в виду, если установить связь с несоответствием типов (когда еще появляется сообщение об установке того или иного преобразователя)? Тогда механизм отката ломается? Я правильно Вас понял?
    программер
  2. #72
    Вы правы насчет undo... Исправил.
    программер
  3. #73
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Будет. Пока не решили, как реализовать - отдельным ФБ или сделать автоопределение типов данных на входа (как у AND, OR и т.п.).
  4. #74
    12,158
    Если есть возможность ,то на автомате лучше.
  5. #75
    21.01.2011
    еБург
    890
    скорее всего вы всё правильно поняли, но на всякй случай уточню
    (т.к. на этот глюк наталкиваюсь не первый раз)
    undo не умеет менять тип модулей с автоопределением.
    т.е. "создание" связи с помощью команды undo должно проходить те же стадии что и обычное ("ручное") создание связи.
    Последний раз редактировалось AI!; 25.10.2011 в 11:54.
  6. #76
    12,158
    Что то не то и функций с ПЗ не видать.Я конечно страждущий ,но не настолько
    • Тип файла: jpg баг.JPG (59.9 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.10.2011 в 16:22.
  7. #77
    В смысле что-то не то? В чем трудности? У меня запускается без проблем... и на домашнем компе тоже... По картинке не понимаю в чем проблема...
    Но к сожалению обнаружил другие замечания у себя же... Ладно, тогда ссылку удаляю.
    Последний раз редактировалось wal79; 25.10.2011 в 22:16.
    программер
  8. #78
    12,158
    Когда мышкой вожу по кнопкам меню ,появляются надписи и накладываются друг на друга .а так же нет функций с плав.запятой.Хотя попробовал еше раз ,надписи стали нормальными .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.10.2011 в 22:56.
  9. #79
    Возможно графическая библиотека загрузилась криво...
    А где нет функций с ПЗ? Вы переустановить программу пробовали? Может быть просто криво установка прошла...
    программер
  10. #80
    12,158
    Переустановил ,вроде пока полет нормальный.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
