Страница 783 из 893 ПерваяПервая ... 283683733773781782783784785793833883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,821 по 7,830 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7821
    добрый день.
    Конечная цель вывод конкретного экрана при включении ПР ( например напоминание о обслуживании оборудования )
    А вопрос о сбросе энергонезависимых булевских переменных при выключении/включении ПР
  2. #7822
    9,958
    Цитата Сообщение от АлександрМарк Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Вероятно причина в Вас, у меня не сбрасывается!
    Как лучше лечить, по фотографии или без фотографии?
  3. #7823
    09.12.2013
    2,232
    добрый день.
    Так и показывайте нужный экран в зависимости от ситуации. Зачем здесь энергонезависимые переменные? Или у вас напоминание об обслуживании оборудования показывается только при включении?
  4. #7824
    Вопрос конкретно в том , что простейший код при получении сигнала с входа переход на 3 экран с сохранением перехода вне зависимости от состояния входа. Но при 1 выключении питания переход на 3 экран происходит, но переменная xeEkran3 сбрасывается на 0 и при следующих включениях соответственно отображается экран1 вопрос каким образом переменная xeEkran3 изменяет значение?
  5. #7825
    4,199
    Это встроенный механизм ОЛ - автосброс битовой переменной после выполнения перехода
  6. #7826
    Большое Спасибо.
  7. #7827
    09.12.2013
    2,232
    Вот, нормально переходит при включении на указанный экран
    Переход на экран.owle
    А вот переход по событию с запоминанием
    Фикс перехода.owle
    Последний раз редактировалось Dimensy; 10.06.2024 в 15:14.
  8. #7828
    Добрый день! Вопрос по подключению пр205 к ПК по Ethernet (ПР напрямую подключается к ПК с выходом в интернет). Ни OwenLogic, ни Owen Configurator не видят пр по заводскому ip. Подскажите, в чем может быть проблема?
  9. #7829
    А сам ПК в этой же подсетке?
  10. #7830
    ПК имеет доступ в интернет по wi-fi, ПР по Ethernet кабелю подключена к ПК
    ПК какой ip имеет? Из той же подсетки, или нет? То что они кабелем напрямую соединены я понял с первого раза.
    По usb пробовали подключиться?
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
    Ответов: 8946
    Последнее сообщение: 23.10.2026, 02:30
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
