Страница 780 из 891 ПерваяПервая ... 280680730770778779780781782790830880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,791 по 7,800 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7791
    09.12.2013
    2,162
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    БЫстрый вопрос ответ, ок. Воспрос насосная станция 4 насоса. К одному подключен частотник altivar 630 с датчиком давления. Остальные насосы включаются вручную. Можно ли использовать СУНА для управления всеми 4мя насосами(частотник уберется) или лучше на ПР1ХХ собрать управление включением насосов? И второй вопрос в чем отличие СУНА 121 от СУНА122 ?
    Почитать описание, не?
    СУНА может управлять максимум 3-мя насосами, отличие - старшая может управлять чстотником
  2. #7792
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Я тоже не очень.....Но думаю потому ,что ПР 200 "свободнопрограммируемое реле".
    Errare humanum est И это не исключено.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 20.05.2024 в 20:28.
  3. #7793
    9,843
    А чем ПР200 лучше? (я пока не вникал в линейку овена)
    Имеется экран, можно его использовать для настройки и управления, в смысле, можно обойтись без дополнительных устройств управления(кнопок, селекторных переключателей и т. д.).
  4. #7794
    Ну почему же, щАс только прочел
  5. #7795
    Насчет кнопок вы правы! соглашусь
  6. #7796
    Можно, только надо для начала всё это учесть в программе и написать... Но по крайней мере можно постоянно дополнять алгоритмы.
  7. #7797
    Каскад, ротация по времени с входами аварий, наработкой и выходом времени, только на ST
    Каскад_4 бойлера_ Пример программы на ST в среде Codesys 2.3 и в Лоджике_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    4-8 насосов_Нараб_Ротация по времени_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2024 в 21:33.
  8. #7798
    По умолчанию Пр 114
    Имеется старый стрелочный прибор , входной сигнал 0-100 мка, захотел привести его в чувство с помощью пр 114, подобрал реостат дабы снизить ток с 4ма до 1мка, кручу ручку- стрелка двигается, думаю ну все ,пора стрелкой управлять программно, а не тут то было , на программные значения стрелка не реагирует, 0 или 1 без разницы, попровал задать ток через задатчик и о чудо, все работает как надо. То есть с задатчиком все нормально, а с пр114 нет, как такое может быть?
  9. #7799
    09.12.2013
    2,162
    Вероятно у вас ПРка с аналоговыми выходами 0..10В. Приведите полную маркировку
  10. #7800
    Либо забыли внешние 24 В подключить. Там же пассивный выход...
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
