Страница 772 из 893 ПерваяПервая ... 272672722762770771772773774782822872 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,720 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7711
    Вы можете немного изменить программу в Codesys, на этапе написания и отладки (проект в ОЗУ) и залить изменения Онлайн, но после создания
    загрузочного проекта (проект в ПЗУ), изменить ничего нельзя.
    Точно? Я просто делал загрузочное после изменений, но вроде всё нормально работало. Всё тэги не меняли свои значения после этого. Надо будет проверить, но мне кажется вы тут не правы. Codesys 3.5 позволяет делать загрузочное при онлайн подключении.
  2. #7712
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Камрады, у меня снова замороченный вопрос. Я ещё так никогда в OWL не делал и хочу спросить вашего совета.
    Мне надо из ПР200 поуправлять выходами 0..10V модуля МУ110-224.6У.
    В его карте регистров значения на выходах - это регистры, которые идут подряд и начинаются сразу с 0 (выходы 1..6 соответствуют регистрам 0-5). Запись в регистры идёт функцией 0x10.
    Так как наши ПРки не имеют групповых запросов, то для ускорения опроса модуля могу ли я из ПРки записывать значения регистров как 32-битную переменную?
    То есть, выставить значения так:
    * Тип переменной = Целочисленная
    * Адрес регистра = 0
    * Функция записи = 0x10
    * Количество регистров = 2
    ....а в OWL собрать в эту переменную сразу два значения как Старшее и Младшее слова?
    Прокатит такой вариант с точки зрения OWL? Всё будет хорошо?
    Отписываюсь, как обещал. Да, прокатило! Работает отлично!
  3. #7713
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Хм, залезть в json проекта и почикать ветку последнего добавления ручками.
    сделайте копию, разархивируйте и копайтесь в тексте.... других мыслей как бы нет. Ну отправить в техподдержку и ждать когда вам его поправят.
    И после этого мне говорят что json это ВАУ....
    Я в Hex редакторе файл открыл - там все 00.
    Так что править там нечего, только заново писать.
    Только бекапы могут сохранить нервные клетки.
  4. #7714
    23.02.2010
    265
    Здраствуйте. Прошу помощи: по дискретному сигналу(0 в 1) необходимо произвести вычитание двух чисел (А и В) с плавающей запятой. Далее по следующему дискретномому сигналу из разницы (А-В) вычесть В и т.д.
  5. #7715
    Если каждую операцию надо делать разово, то дискреты заводить на р триггеры и операцию присваивания от выражения выполнять по выходу этого триггера...ов
  6. #7716
    09.12.2013
    2,232
    Наверное, так
  7. #7717
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Наверное, так
    Ну или так. Без ПК тяжело в башке это решать)
  8. #7718
    23.02.2010
    265
    Проблема в том, что А и В это переменные. Решил сделать ФБ на ST:
    function_block Freq_Proxy
    var_input
    stp:bool;
    ENA:bool;
    START:real;
    RAZN:real;
    end_var
    var_output
    Q:real;
    end_var
    if ENA = true then
    Q := START;
    else
    if stp= true then
    Q := Q - RAZN;
    else
    end_if
    end_if
    end_function_block
    Работает как надо, но за время имульса по входу stp разность производится несколько раз.
    Вход на вход ENA однократно подается импульс в начале цикла.
  9. #7719
    var_input
    stp:bool;
    ENA:bool;
    START:real;
    RAZN:real;
    end_var
    var_output
    Q:real;
    end_var
    if ENA = true then
    Q := START;
    else
    if stp= true then
    Q := Q - RAZN;
    else
    end_if
    end_if
    end_function_block
    Если честно, какая то шляпа... Сказали А и В, а сами что-то замудрили. Переведите то что вам предложили с ФБР на СТ тогда. А тут у вас не триггер, а условие, которое вы ещё и не сбрасываете потом. Да и первое условие тоже не сбросится если, то что будет? Мне ваш код непонятно, вы в условии не так писали.
  10. #7720
    Зуб болит, поэтому от нечего делать напишу код по вашему из... В голове это выглядит так:
    Код:
    If firstbit then
       firstbit:=false;
       nextoper:=true;
       Result:=A-B;
    end if
    If nextoper and secondbit then
       nextoper:=false;
       secondbit:=false;
       Result:=Result-B
    end if
    Но тут разные дискретные сигналы... Первоначально подумал что это не один сигнал...
    Для одного:
    Код:
    If bit then
       bit:=false;
       Result:=Result-B
    end if
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 18.04.2024 в 23:30.
    Ответов: 11942
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:17
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
