Страница 764 из 783 ПерваяПервая ... 264664714754762763764765766774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,631 по 7,640 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7631
    Мы вам ответили в HelpDesk
  2. #7632
    Имеется журнал аварий. В него в столбике "Сообщение" с строку вписывается название аварии, её начало и конец. Но если вписывать несколько аварий, они не помещаются в строке и часть записи не видно.
    Скажите, есть ли возможность переноса текста аварии в следующую строку столбика. Или автоматическое расширение строки, или перенос текста ниже?
    Или может в SCADA есть другой какой инструмент для таких целей.
    Спасибо...
  3. #7633
    Переноса строк в журнале нет.
    Надо просто делать нормально формирование аварий из скады, а не в ОРС.
  4. #7634
    Это я просто сделал скрин для примера. С приточками всё нормально получилось. На них одновременно больше двух аварий ни когда не бывает. Обычно по одной.
    Просто ещё имеются чиллера с огромным колличеством аварий и предупреждений. Сейчас в журнал вписывается только код аварий (Е22, Е105 и т.п). Хотел сделать что бы вписывался не код, а конкретная авария. Я пробовал через текст это делать. Один минус - не видно начала и конца аварии, только название.
    Последний раз редактировалось mkv; 26.03.2024 в 12:02.
    Спасибо...
  5. #7635
    Проблема действительно есть, и она связана в файлом rt.xml - он имеет более свежую дату чем импортируемый файл context.xml, поэтому замены и не происходит. Мы разберемся с данной проблемой.
    На данный момент ошибку можно обойти удалив из рабочего проекта все файлы rt.xml перед импортом (при выключенной скаде).
    Добрый день. Этот вопрос я задавал в 2016 году. Потом стал просто удалять старый проект и запускать новый.
    Сейчас возникла необходимость оставлять старый ( нужны архивы графиков) проект и копировать поверх новый. Скажите эту проблему Вы решили?
    Ссылка на пост
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post193089
    Спасибо...
  6. #7636
    К сожалению, так и не поправили
  7. #7637
    Здравствуйте. Приобрели лицензию с аппаратным ключом( Guardant sign). Вопрос как активировать демо-версию?
  8. #7638
    Демо версия не активируется. Удаляете старую, ставите ключевую.
  9. #7639
    Добрый день! Возможно ли изменить период записи на вкладке "Архив" в шаблонах в режиме RunTime?
    Последний раз редактировалось Ильнур; 08.04.2024 в 15:56.
  10. #7640
    Нет, данные настройки меняются только в режиме разработки.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
