Страница 762 из 784 ПерваяПервая ... 262662712752760761762763764772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,611 по 7,620 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7611
    Пришлите тестовый пример со скриптом и файл Excel
    Мне нужно прочитать ячейку в excel.
    • Тип файла: rar 1.rar (102.4 Кб, Просмотров: 2)
  2. #7612
    Пример в приложении
    Работает по DoAction
    • Тип файла: zip 1.zip (120.0 Кб, Просмотров: 3)
  3. #7613
    Здравствуйте. В masterscada3.x возможна одновременная работа с несколькими OPC серверами? т.е. один контроллер в системе опрашивается через InSAT Modbus OPC Server DA и несколько контроллеров через OPC UA серверы с символьной конфигурацией?Screenshot_5.jpg
  4. #7614
    Да, возможна.
  5. #7615
    Пример в приложении
    В примере есть скрипт изменение типа шкал. В рантайме этот скрипт не меняет тип шкалы?
  6. #7616
    Доброго дня всем. прошу прощения за глупый вопрос, подскажите почему при работе в codesys v3.5 когда я логинюсь и перехожу в онлайн пропадает окно с устройствами, при вызове через горячие клавиши и просто вручную через вкладку Вид тоже нет реакции, как только выхожу из онлайна панелька появляется, до этого пользовался без проблем, что произошло не понял так, подскажите знает кто нет в чем затык ?
  7. #7617
    Возможно нажали кнопку на этом окне, и оно автоскылось. Наведите мышь на левую сторону, окно должно вывалиться и нажмите на нём кнопку авто скрытия повторно.
  8. #7618
    В Runtime шкалы менять нельзя.
  9. #7619
    увы не помогает, именно в онлайне оно вообще исчезает куда то, я уж даже переустанавливал codesys и не помогло
  10. #7620
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Вопрос 1 — два входа USB на ПК. В один вставляешь, как на картинке, появляется2024-03-10_15-39-58.png
    в диспетчере устройств, и проект запускается, и всё нормально распознаёт ключ.
    В другой разъем вставляешь 2024-03-10_15-38-26.png в диспетчере устройств, и проект не
    2024-03-10_13-38-30.png вставлен распознаёт и проект работает. И вот два разъема.
    2 -- Скада куплена в 2022 г весной и смог запустить скаченную
    3.12(MSRTGuardant)_23_05_06_22_55 и работает как в первом случае
    3.12(MSRTGuardant)_23_06_04_16_46 устанавливаешь эта не распознаёт ключ .Так должно быть ????
    Хотя консультировался в Мастер скаде. ру , сказали без проблем ключ сейчас подходит к
    любой
    , не как раньше было высылали обновления программное.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.03.2024 в 15:42.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
