Страница 759 из 767 ПерваяПервая ... 259659709749757758759760761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,581 по 7,590 из 7665
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7581
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    209
    Последняя версия 3.13 какую ошибку при установке дает?
    Вот она на скрине в посте. Вчера на домашнем ноутбуке разворачивал там все ....почти все было норм...включил IIS писало нет текстур снёс установил по новой и тогда встало нормально. А сегодня на работе ставим. Будем из готового шаблона для MS3 энергоучета таго самого древнего воять что-то посвежее если осилим сами...нет наймем программиста. Но пока счётчики подключаем тот проект готовый пойдет. Только вот стартануть MS3 не получается. Сам не могу приходится система техников подключать домен в их веденьи...тут без вариантов.
    ...Веселись юноша в юности своей...
  2. #7582
    В версии 3.13 теперь ведется лог. Пишется в папку TEMP.
    Называется примерно msiРазличныеЦифры.Log
    Пришлите этот лог.
  3. #7583
    13.12.2019
    209
    Пришлите этот лог.
    Тут ситуация такая что это сообщение выходит прямо в начале установки MS3.13.... на предприятии развернут домен и комп где установка вин10 в домене....на 7ке таких танцев с бубном нет....самое интересное антивирус корпоративный рубит загрузку с сайта с самого начала.... выходит надпись на содержание телеграмм бота((....пришлось обходными путями дистрибутив подсунуть....но опять проблема рубит в самом начале установки МS3.13. На компе еще лежал старенький MS3.7 пробовали его развернуть таже история. Надо было оборудование тестировать по сети...стали альтернативы ставить демки...симпл скада не стала...симп лайт заводится но при каждой загрузке требует права админа.....сисадмины колдовали пол дня... сделали папку с правами и оттуда иконки с измененными ссылками от симпл лайт стартуют не с под админа.....но дальше приключения продолжаются....не один DA сервер не виден ....UA видны без проблем и конектятся без проблем.....пока сервером OPC тестирую удаленные контролеры и счетчики Меркурий.....но надо MS3.12 или 3.13....подскажите что в политиках домена сисадмины переборщили....или это норм...но что-то надо делать с их стороны пока предложений нет... Для установки MS3 пробовали антивирус отключать....не помогло....Так что лог если только при установке....но там выходит надпись удаления всех временных файлов.. или он где-то все равно останется...где поискать???
    Это сообщения при установке MS3.7 такое же и при MS3.13
    Это отказ видеть сервера DA при этом отлично видны UA... на Симллайт
    Проверка на домашней семерке...как всегда полный зоопарк DA без проблем....первый раз с таким сталкиваюсь...еще не пробовал особо DCOM воевать))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.12.2023 в 19:16.
  4. #7584
    Проблема решается просто... Пишите служебную записку на имя директора регистрируете её и напрягаете системных администраторов. Это их задача установить софт на ПК, где развёрнуты сетевые политики. В крайнем случае промышленная сеть должна быть отделена от корпоративной и там не должно быть никаких политик и даже возможно и доменов... А так вы долго будете мучиться, сегодня одно, завтра они другое введут и заблокируют что-либо...
  5. #7585
    13.12.2019
    209
    Она и отделена... у нас Vlanы...но это не будет сеть точка точка....тут будет и скада второго уровня...ктото уверял что с даменом наоборот будет все как по маслу))) может это просто 10 такая вредная....и не в домене дело.....тут служебкой не отделаешься....директоров много а IT политики вообще отдельный департамент курирует....они другие сигареты курят их конем не объедешь))))....у нас порядка 4 MS3 крутится на диспетчеризации разных систем(климат складов, котельная)....но все они ставились до ввода домена в действие....но работаю без проблем
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.12.2023 в 19:39.
  6. #7586
    На чистую 10ку пробовали поставить?
  7. #7587
    13.12.2019
    209
    MS3.12 раз так 20 на вин10.... и MS4 на 10 на домашнем ноуте ....MS3.13 на 7 на ноуте без проблем....она только появилась....но там наоборот пишут более улучшены некоторые нюансы под 10 и на работе на 7ку комп который в домене тоже MS3.12 встает без проблем если вы про тот комп на котором пробовали.....да это как-то крайний вариант...там много чего вкусного стоит....но это не по автоматизации....не должно мешать...
    Вот скрины системы
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.12.2023 в 19:57.
  8. #7588
    Недавно на одном металлургическом объекте ставил кодесис 3.5.
    Ввели изолированную сеть, по одному шнурку выходили в корпоративную. На момент монтажа всё политики для этой отдельной верёвки в корпоративной сети были выключены. В нашу сеть никто ничего не вводил. Кодесис работал нормально.
    Недавно тестовый период закончился и для этой верёвки они ввели политики у себя в сети, и кодесис перестал открывать проект. Приходится перед открытием выдергивать этот шнурок, запускать проект, потом вставлять шнурок и рвботать.
    Тут возможно при попытке установки уже что-то блокируется...
    Так что это такое ещё удовольствие...
  9. #7589
    13.12.2019
    209
    Недавно на одном металлургическом объекте....
    Тут возможно при попытке установки уже что-то блокируется... Так что это такое ещё удовольствие...
    Ну пока я не оставляю веры в сисадминов...главное объяснить им что подправить....как вариант переберусь на 7ку пока они будут пробовать ... есть свободная машина...но там комп послабее...а вообще были мысли на сервере развернутся...сисадмины предлагали на нем винду нарезать...но оставил это предложение под скаду второго уровня вот на чем будем собирать в плане скады.... еще думаем.... ходим по базару))...распределенные сети мне больше нравятся....тут еще много вводных новых прилетает...а людям циферки уже нужны....
    Тут кстати аналогичный случай установленная скада симллайт на этом же компе похоже себя проявляет с вашей ситуацией. Каждый раз при запуске права админа просит...вылечили разместив ярлыки в папке с разграниченные и правами по политикам ..но DA в ОРС сервере обрезало UA работает ....но это для настроек пока временный костыль...а так MS3 нуна....очень нуна))... У нас они рабочие лошадки... Как и писал на MS3.13 ещё на телеграмм бот ругается в инсталяшке...но почему MS3.7 не ставится...или она на 10 не станет?
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 18.12.2023 в 04:23.
  10. #7590
    Добрый день. Может кто подсказать, где найти информацию, как создать отчет, в котором можно задавать какие данные выводить. Например, есть измерения температуры в 10 точках. Мне необходимо создать отчет, в котором можно было бы в начале выбрать только те точки, которые нужны и по ним вышел бы отчет. В мастерскаде это можно сделать?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
