Страница 756 из 784 ПерваяПервая ... 256656706746754755756757758766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,551 по 7,560 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7551
    Возникла большая проблема. При запуске MasterScada потребляте очень много оперативной памяти больше 2Гб. Из за чего система виснет и закрывает MasterScada.
    На ноутбуке тот же проект запускаю только в демо версии скады потребляет 300Мб и не чего не виснет. Операционная система Windows 10.
  2. #7552
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  3. #7553
    Хорошо завтра буду на объекте сделаю. Сейчас попробовал создать отчет об ошибках с данным проектом на ноуте с демо версией MasterScada и сформировалась папка объемом аж 600Мб вот ссылка https://dropmefiles.com/nsYEB
  4. #7554
    Нужен отчет именно с проблемного объекта.
  5. #7555
    https://dropmefiles.com/AZ6pv Вот ссылка Вообщем удалил проект. Залил проект заново все заработало и оперативной памяти потребляет всего 150Мб и процессор не грузит. Не знаю что было, лишь бы со временем опять не вернулось.
    И еще вопрос в настройках выбрал сохранять архив БД firebird указал размер 365 дней, не много глючить не будет,?
  6. #7556
    Судя по логам утечка была в Firebird.
    Поскольку проект у вас автономный, то архивацию данных лучше оставить в файловом архиве, а сообщения - в Firebird.
    Плюс у вас архивируются все переменные проекта без мертвых зон - вы очень быстро забьете архив.
    Для корректной работы необходимо правильно настроить архив. Убрать дублирующиеся переменные, а также настроить мертвые зоны.
    Посмотрите раздел справки про архивы, и особенно внимательно - раздел с рекомендациями по настройке
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...j_sistemy.html
  7. #7557
    Здравствуйте, подскажите столкнулся на объекте в ПЛК 110-30 написана программа с помощью библиотеки SiberiaLib_PLC.lib, где можно найти описание на неё, немого найти???! Заранее спасибо
  8. #7558
    Не в той теме написали, будьте внимательны.
    По описанию библиотеки это вам к ее разработчику, судя по названию, она самописная поставщиком программы... Или шкафа...
  9. #7559
    Добрый день, при пуске проекта вылазиит уведомление
    При переходе в режим исполн произошли ошибки:
    Ошибка при подготовле подсистемы сообщений (поддержка смс не включена в данную версию)
    Как убрать данную ошибку? никаких смс поддержек мне не нужно..
  10. #7560
    Ну первое что приходит, надо отключить этот модуль... Где то он используется в программе. Я думаю что так.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
