Страница 753 из 783 ПерваяПервая ... 253653703743751752753754755763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,521 по 7,530 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7521
    Что кнопка должна делать?
    В целом подход такой - кладется Рисунок, поверх него или кнопка Вызова объекта или контрол "Зона выбора" команды (вытащить дискретную команду правой кнопкой мыши). Кнопка делается прозрачной и кладется поверх рисунка.
    Можно делать изображение объекта.
    Посмотрите наш онлайн курс - там это все разбиралось
    https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
  2. #7522
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    397
    Добрый день. Пару вопросов. У МS3 на сайте демо проект по опросу счётчиков Меркурий. Если посмотреть там порядка 500 тегов. Если счётчиков 30. Как поступают с маштабированием проекта делать 30 дублей и потом главный экран для перехода? Тут возникает вопрос о стоимости по лицензии есть 10+20 там скромная сумма для меркуриев а если по тегам посчитать то что-то много получается грубо 500х30=15000 или при опросе меркуриев теги не считаются? Если все плохо тогда конечно интересуют профили мощности получасовые и итог потребления за сутки. Пробовал запускать проект с одним счётчиком на мнемосхем е все отображается норм но вот в отчёт получасовые данные что-то не попадают. Может ещё полезные советы и напутствия стоит ли на МS3 реализовывать или на MS4 хотелось чтобы потом был запас по возможности реализации анализа типа расход за смену ...
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  3. #7523
    а если мне надо именно кнопку в виде той, что прикреплена в файле, с функционалом вкл (зеленая),выкл (красная), такое возможно осуществить?klap.jpg
  4. #7524
    Да
    Вы можете не все теги использовать - оставить только то что вам нужно.
    В том проекте добавлены все переменные, но использовано около 200.
  5. #7525
    Да, как мы описали.
  6. #7526
    13.12.2019
    397
    Да
    Спасибо за ответ. Вот насчет того что нужно есть проблемка. Но тут не к самой наверно SCADA MS3 вопрос а к Меркурию+OPC суть в чем в счетчике Конфигуратором вижу есть таблица с профилем мощности и сам раздел такой можно даже график профиля мощности строить.
    Но при добавлении конфигурации для OPC с проекта этот раздел не виден как класс, может его HDA необходимо вычитывать? Не понял пока. Пробовал другие OPС c таким же функционалом готовых настроек для меркурия230, такая же ситуация.
    Тут же готовый профиль настроек в OPC мультипротокол от Инсат, сам ничего не добавишь только клонировать можно счетчики...вроде и разные версии счетчиков пробовал Меркурия230.
    Заранее спасибо за любую помощь.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 16.11.2023 в 11:34.
  7. #7527
    Да, это по HDA вычитывается.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...b_opc_hda.html
  8. #7528
    ScadaMaster, подскажите пожалуйста, после перезагрузки ПЛК, при включенной Masterscade и Universal OPC server, переменные уходящие из скады при подгрузки ПЛК остаются в 0 в самом ПЛК, до тех пор пока в них заново не произведешь запись, то есть даже если я просто открою значение в мастерскаде или ОПС сервере и нажму ввод ничего не меняя, он подгрузит их в ПЛК, а как быть чтобы значения отправляемые из скады в плк, после перезагрузки\сброса ПЛК подгрузились в ПЛК автоматически
  9. #7529
    Так делать нельзя. И поэтому значения в любой ПЛК из скады отправляться должны только в момент произведения действия. Представьте, что у вас несколько скад на один контроллер, и что он должен сделать при перезагрузке? Всё параметры должны храниться в самом контроллере, а скада это только интерфейс взаимодействия с ним, не больше.
  10. #7530
    Нужно чтобы значения необходимые для работы ПЛК хранились в его Retain памяти.
    В скаде для ввода в этом случае используются команды с обратной связью и выключенным восстановлением при рестарте.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
