Страница 75 из 150 ПерваяПервая ... 2565737475767785125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1498
Тема: ПР205
  1. #741
    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Очень хотелось бы комментариев от разработчиков по проблеме "логика отсутствует" на версии прошивки 1.6.0? Решение будет?
    При прошивке на столе такую проблему у нас воспроизвести не удается. Требуется подробное описание последовательности действий, при котором наблюдается такая ошибка.
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Кстати, интересная тема - при подключении ПР205 для прошивки программы, Лоджик сказал что прошивка в нем старая и нужно обновиться до 1.6.0. Хорошо. Он его обновил, ЗАТЕМ ПРОШИЛ ПРОГРАММУ, о чем и написал. Но после перезагрузки оказалось что "Логика отсутствует". Прошил еще раз - вроде нормально. Единственно - и перепрошивка ПР и прошивка программы сначала выполнялись с питанием от USB только. А вторая прошивка программы - уже с полным питание от источника.
    Проверил по этому сценарию - откатил прошивку до 1.4.1 и без основного питания (только через USB) загружал проект с обновлением на 1.6.0. Проект успешно загрузился и сохранялся при перезагрузке по питанию.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #742
    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть возможность проверить токовый выход ПР205 на соответствие диапазона 4-20мА. У меня лежат две ПР205-24.1211.02 у которых на аналоговом выходе диапазон 2,7-21,7. Что "немного" не правильно (не по руководству, где 0 это 4мА, а 1 это 20мА).
    Овен конфигуратор отказывается юстировать выхода, точнее даже не дает возможность это сделать, вываливается с ошибкой.
    Конечно можно отмасштабировать, но при замене ПР это возможно придется делать заново, что не очень хорошо......
    Откатился до версии внутреннего ПО 1.5.0. Юстировка выходов заработала (на 1.6.0 от OL 2.7.354 не хотела), откалибровал все выходы. Ну думаю отлично.
    Тут подоспела новая версия OL 2.7.356. Попробую-ка ее! Обновил внутреннее ПО до 1.6.1 и все калибровки аналоговых входов слетели (стал диапазон 2,7-21,7мА). В голове сложился вывод (может и не правильный) что теперь после каждого обновления внутреннего ПО нужно будет калибровать аналоговые выходы!
    Ну хоть с 1.6.1. заработала юстировка...
  3. #743
    9,943
    Теперь вроде картина проясняется, как я и предполагал, вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия, в смысле, неправильной юстировки, так обычно и случается Вы не первый и не последний! Уже много тем было по этому поводу, но видно всё не в прок, в смысле, обычно это делают те, кто даже приборов подходящих не имеет для этого случая, в смысле, приборы должны быть на порядок точнее ПР.
  4. #744
    Так аналоговые выходы не были откалиброваны с завода, причем ту вскрытие.
  5. #745
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Требуется пояснение по юстировке тогда. Я видел что такая возможность есть. Но считал что с завода все идет уже настроенным и в общем лезть туда не нужно (на других ПЛК обычно так и есть). Или пользователь должен настраивать сам?
  6. #746
    9,943
    Я вот никогда не юстировал входы-выходы и всё замечательно работает, проблемы обычно начинаются судя по сообщениям на форуме у новичков, в смысле, если у них что-то не получаются - начинают лесть в юстировку даже не разобравшись, обычно это приводит ПР в неработоспособное состояние!
    Мне в принципе не понятно, зачем туда лезть не имея необходимых приборов, в смысле, необходимой для юстировки точности?!
    Один раз по ошибке код ввёл для юстировки ИДЦ1 - так сам не рад был, в смысле, прибор вышел из строя, только на следующий день притащил из дома РЗУ-420 и восстановил работоспособность ИДЦ1, мне этого хватило, больше не лезу куда не надо лезть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2024 в 10:31.
  7. #747
    До этого случая тоже никогда не делал юстировки и все работало из "коробки". Только весь вопрос в том что поставил две новых ПР205 с завода (выпуск май 2024 года), а там на токовых выходах черт-знает что.
  8. #748
    08.06.2021
    СПб
    63
    Заводской сброс не помогает, на экране это
    Вложение 78440
    Походу только сервисный центр поможет
    Это легко исправить! Нажмите сервисную кнопку на ПР205 и назначьте IP адрес вашего ПР205, с помощью Овен конфигуратор.
    Затем загрузите вашу сервисную программу с вашей логикой!
  9. #749
    https://nufnuf.asf-srv.ru/d/s/10Bnwh...0o-77DgL7vyrgs
    Посмотрите. Такая проблема на КАЖДОЙ пр205. Я их прошил уже штук 10 только за вчера. Каждая ведет себя так-же.
  10. #750
    Могу наснимать еще видосов, новых ПРок у меня еще штук 5 есть
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
