Страница 75 из 75 ПерваяПервая ... 2565737475
Показано с 741 по 744 из 744
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #741
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    Судя по скрину, задание на канал = 0, поэтому и на выходе 0.
  2. #742
    Пытаюсь в задание записать значение и ничего не записывается, ну то есть пишет что все успешно записалось, но при чтение параметров опять 0
  3. #743
    4,212
    А если "безопасное значение"
    сделать 10, на выходе будет всегда 10?
  4. #744
    Добрый день , подскажите пожалуйста МУ210-502 не могу выдать 0-10в , поменял режим работы на 0-10в , подал питание 24в на выводы A01A A01C A02B но ничего нет, что я делаю не так?Вложение 90062
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39165
    Тут посмотрите. Были у меня проблемы с токовым выходом. Выхода мало того что были не калиброваны, так ещё и после перезагрузки в ноль всё сбрасывались. Может по напряжению также... Надо курить мануал...
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
