Страница 749 из 885 ПерваяПервая ... 249649699739747748749750751759799849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,481 по 7,490 из 8850
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7481
    Цитата Сообщение от promel1303 Посмотреть сообщение
    После обновления программы OwenLogic не загружает старые файлы, что можно сделать?
    Можете поставить более старые версии и конвертировать постепенно http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    Хотя у меня всё открывается даже из 1.12, хотя стоит OWEN Logic2.5.342,
    можете переустановить снова, но не последнюю версию, главное устанавливать и открывать от админа и обновлять до последней версии надо Онлайн.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.01.2024 в 20:25.
  2. #7482
    Тут главное, что проект окончательно не глюканул. В этой среде это очень часто происходит, поэтому всегда нужно делать резервную копию.
  3. #7483
    Спасибо, попробую.
  4. #7484
    как определить время от выключения питания до включения питания ПР200
  5. #7485
    Однозначно - при помощи часов реального времени.
    Удобнее наверное использовать для этого UNIX формат времени - постоянно писать текущее время в энергонезависимую переменную (с нужной дискретностью).
    При подаче питания генерировать одиночный импульс (R_TRIG с TRUE на входе) и по нему вычислять разницу между текущим и сохранённым значением
  6. #7486
    Вот как сгенерировать импульс при подаче питания
  7. #7487
    13,343
    таймер TON с логической единицей на входе. Или R-Trig с лог 1 на входе. Вариантов масса...
  8. #7488
    4,187
    Можно UNIX время подать на вход I1 этого макроса
    На выходах макроса будут значения в момент предыдущего выключения ПР и в момент включения ПР
  9. #7489
    что-то этот макрос не работает или я что не так делаю
  10. #7490
    4,187
    Значит не так делаете...
    Проверьте наличие всех линий задержки, в макросе их пять штук.
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
