Страница 747 из 888 ПерваяПервая ... 247647697737745746747748749757797847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,461 по 7,470 из 8880
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7461
    09.12.2013
    2,139
    Цитата Сообщение от Антоха Посмотреть сообщение
    Вечер добрый. Помогите! Ут24 подключили , запрогромировали. Работала в принципе нормально. Начали менять время включения. Вышли из программы настроек и после этого погас экран. На кнопки не реагирует. Моргает 1кан и мин. Что нужно сделать чтобы он ожил?
    Стесняюсь спросить, а что такое Ут24?
  2. #7462
    9,773
    Это прибор такой: https://owen.ru/product/ut24
    В смысле, если его научитесь программировать(конфигурировать), всё остальное Вам покажется детской забавой, короче, самый сложный в галактике, в этом отношении!
    Я помню когда с ним разбирался, чем больше раз РЭ прочитывал, тем мне становилось непонятней, пока в руки не взял и не пощелкал, в смысле на кнопки потыкал, только тогда всё ясно стало за 5 минут! Короче, никогда у меня так голову не переклинивало как с этим прибором!
    Овену бы ребусы составлять, они бы везде первые места занимали, с этим не поспоришь, здесь у них талант зря пропадает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2023 в 22:50.
  3. #7463
    Здравствуйте. Возник такой вопрос: подключаю панель оператора ОВЕН СП307 к ПР103 по Ethernet без роутера (т.е. один конец патча в СП , другой в ПР)). Почему-то периодически панель перестает видить ПР. Вот закралась мысль - а можно ли так вообще или обязательно нужен роутер (существующая сеть) ?
    Настройки сети в СП - статический IP (192.168.0.11, 255.255.255.0, шлюз сети 0.0.0.0 - МОЖЕТ БЫТЬ ШЛЮЗ какой-то другой надо задать ??? )
    Настройки сети в ПР103 - статический IP (192.168.0.10, 255.255.255.0, шлюз сети 0.0.0.0 ).
    И ещё вопрос: может ли влиять параметр в ПР103 Таймаут перехода в безопасное состояние для Слэва ( сейчас задан 0 сек - т.е. эта функция вроде бы как отключена) на связь по вышеописанной схеме?
    Последний раз редактировалось Maximka; 07.12.2023 в 10:13.
  4. #7464
    Всегда ставлю шлюз 192.168.0.1 и всё работает с СП310 и ПЛК и напрямую и через роутер, хотя ПР103 пока не подключал.
  5. #7465
    Здравствуйте! Возник вопрос - есть ли возможность считать обороты/мин с помощью ПР103 , имеется инкрементальный энкодер 1024имп/об и быстрые дискретные входы пр103 , как выводить импульсы или обороты я понял , но как это превратить в тахометр не очень понятно и возможно ли? Требуется замерять обороты двигателя от 0 до 3000 об/мин, с частотой опроса хотя бы 1-2 сек
    Последний раз редактировалось Alex1703; 25.12.2023 в 09:50.
  6. #7466
    Тахометр измеряет об/мин. По R_Trig записываете 0 в счётчик импульсов и запускаете таймер на 1 сек, по срабатыванию таймера записываете сколько импульсов натикало в об/сек и умножаете на 60 и так по кругу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2023 в 10:06.
  7. #7467
    Спасибо большое! Буду пробовать
  8. #7468
    Не забудьте ещё разделить на 1024, чтобы были обороты, а не импульсы.
    Вот подобный пример был. В примере импульсы не обнуляли, а запоминали начальные и конечные. Таймер автоматически перезапускается.
    Для эмуляции задан таймер на 10 секунд. Подача высокого уровня на I1, запускает работу. 1 Тахометр.jpg
    В течении 10 сек надо задачу увеличить например со 100 000 до 300 000 импульсов (поменять 1 на 3), получится 1170 об/мин
    Для работы импульсы подавать на Счет импульсов, таймер на 1 сек и внизу умножить на 60 (для эмуляции стоит 6). Задачу удалить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2023 в 15:26.
  9. #7469
    По умолчанию Тахометр на ПР103
    Еще раз здравствуйте! Попробовал изменить схему , которую мне выслал уважаемый kondor3000 первый вариант быстрый вход FDI1 переключен на энкодер , а FDI2 дискретный https://owen.ru/forum/images/attach/jpg.gif , и второй вариант быстрый вход FDI1 переключен на энкодер https://owen.ru/forum/images/attach/jpg.gif в моем случае схема не работает .Подключать энкодер планирую как видеоуроке ОВЕН канал А на FDI1 канал B на FDI2.
    И еще вопрос по первоначальной схеме (1 тахометр с энкодером) в симуляции у меня все работает , но если число импульсов не менять в течении 10сек то обороты будут показывать 0 , или если уменьшить число импульсов относительно конечного (останов двигателя) то расчет оборотов сбивается.
  10. #7470
    Вам для примера дали схему,в которой сверху 1 подаётся импульсами в значениях 0 и 1, а внизу задаётся значение счётчика. Вы же всегда подаёте 1 на схему пока счётчик не равен 0. если счётчик меняется в меньшую сторону, у вас обороты должны быть отрицательными, что не запишется в целочисленную переменную. Вам нужно на старте таймера записывать начальное значение, в конце таймера конечное значение, получить разницу - если положительная, то вращение вперёд,если отрицательная - то назад, разницу поделить на число импульсов на оборот, получите число оборотов на время таймера, но оно должно быть с плавающей точкой, иначе будет ошибка с отрицательными числами.
    Последний раз редактировалось medvedits; 29.12.2023 в 15:21.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
