Страница 73 из 122 ПерваяПервая ... 2363717273747583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #721
    Подскажите, друзья. Если снять питание с прибора и вытащить батарейку на долго, энергонезависимые переменные сбросятся?
  2. #722
    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    у меня выше 16542 Illegal data address
    У меня был проект с регистрами от 16384 до 16545. Никаких ограничений, по Modbus TCP все летало. Мне очень понравилась работа ПР103 в связке с панелью оператора. Вот только проблема с синхронизацией времени (
  3. #723
    Не сбросятся. В ПР103 батарейка для часов, переменные хранятся в энегонезависимой памяти, в которую записываются перед выключением ПР.
  4. #724
    9,971
    Не беспокойтесь, переменные не сбросятся, а часы собьются!
  5. #725
    Retain переменные не сбросятся, но без батареи их дальнейшие изменения не могут быть сохранены:
    "При разряженной батарее часы реального времени и настройки, что были изменены в процессе
    работы по Modbus или программы пользователя, будут сброшены в случае пропадания основного
    питания. Если настройки сбросились, то следует заменить батарею (см. раздел 8.2)."
  6. #726
    9,971
    Всё там будет корректно работать и без батарейки, за исключением часов реального времени, в смысле, если нет батарейки и снять напряжение питания с ПР, то часы собьются, в смысле, после подачи питания на ПР время нужно будет синхронизировать, если значения текущего времени используется у Вас в алгоритме и это критично для работы этого алгоритма(техпроцесса)!
    Например звонки в школе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2023 в 08:28.
  7. #727
    Разобрался в причине! Если в конфигурации(Slave) есть переменная но в проекте она не используется - по modbus она не доступна.
  8. #728
    Спасибо. Делаю защиту от безвозмездного использования проекта. Даю 72 часа на обкатку , потом блокируется функционал, до ввода пароля. А то что-то заказчики взяли моду про вторую половину оплаты забывать.
  9. #729
    9,971
    Если Вы им проект предоставляете, то это Вам не поможет, в смысле, проект перезалить - минута времени и опять работай трое суток, в смысле, так можно бесконечно долго делать, в смысле, пока Солнце не потухнет!
    И 50% от договорной суммы - это явно не безвозмездно: https://www.consultant.ru/document/c...09d2148bdadbf/
  10. #730
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ну проект, то есть исходники не всегда предоставляются. Вопрос цены, как говорится.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
