Страница 729 из 891 ПерваяПервая ... 229629679719727728729730731739779829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,281 по 7,290 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7281
    9,845
    С чего это вдруг ?
    Если Вам это неясно из вашей последней, модернизированной схемы, я Вам советую изучить работу диода и лучше разберитесь, зачем спрашивать то что и так очевидно, для меня во всяком случае!
    Мне кажется, если применить отдельные БП(БП с несколькими, гальванически изолированными выходами(есть такие у Овена)) для каждого вида датчиков, всё заработает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2023 в 23:53.
  2. #7282
    Всем привет!
    спасибо за советы, проблему решил при помощи транзисторного ключа, (пришлось побегать по радиотоварам)....в тепличных условиях работает, в боевых после 7-го октября.....отдельное спасибо Мелкому.....
  3. #7283
    С мостами любое количество и тип датчиков можно подключить без проблем.
    В эмуляторе не работает:
    С p-n-p - совсем
    а без него так
  4. #7284
    Я что-то неясно написал, для особо непонятливых повторяю, на первом и втором входе ПР200, короче, уберите датчик на третий вход, в смысле, всё же нормально было, зачем всё портить?!
    Моя схема даже для двух датчиков N-P-N неработоспособна, причина этого явления ясна. При срабатывании одного датчика будут включаться оба дискретных входа ПР200.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.09.2023 в 11:17.
  5. #7285
    9,845
    Моя схема даже для двух датчиков N-P-N неработоспособна. При срабатывании одного датчика будут включаться оба дискретных входа ПР200.
    Согласен! Но если взять входа из разных групп входов, они гальванически изолированы, то может заработать!
  6. #7286
    Какой смысл ? К каждой группе можно будет подключить через мост только 1 датчик N-P-N.
  7. #7287
    9,845
    Не знаю какой смысл, не я это предлагал, я пытаюсь добиться, чтобы это хоть как-то работало.
    Я бы предпочел применить оптроны, раньше у Овена продавались на 4 и 8 каналов!
    Что-то примерно типа такого:
    https://owen.ru/product/plati_i_emulyatori_signalov
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2023 в 11:23.
  8. #7288
    С одним датчиком N-P-N, подключенным через мост, работать будет без проблем, но и только. Смысла использовать такое решения нет. Удаляю свое творение.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.09.2023 в 11:05.
  9. #7289
    9,845
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Здесь не смотрели: https://www.quartz1.com/price/price.php?group=4155
    А так понимаю Мелкий Вам самый дорогой магазин в галактике насоветовал?
    https://www.quartz1.com/price/price.php?group=4159
    https://www.quartz1.com/price/price.php?group=4158
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2023 в 12:38.
  10. #7290
    9,845
    Так Вы адекватный человек, в смысле, очень редко на форуме встречаются адекватные люди!
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
