Страница 717 из 893 ПерваяПервая ... 217617667707715716717718719727767817 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,161 по 7,170 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7161
    9,965
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Понял, а датчик действительно обычный, я к нему таблетку нормирующего преобразователя прикрутил
    Так это следовало изначально написать, почему из Вас приходится всё вытягивать клещами. Вероятно его придётся перепрограммировать, если он ранее использовался с другим типом ТС.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2023 в 18:11.
  2. #7162
    В описаниях ПР205 и ПР103 не перепутаны местами ПЗУ и ОЗУ?
    ПР205 Объем Retain-памяти 2024 байт, Объем памяти сетевых переменных (режим Slave) 8192 байт
    Стек Динамический, Память ПЗУ 64 кбайт, Память ОЗУ 320 кбайт https://owen.ru/product/pr205/specifications
    ПР103 Объем Retain-памяти 2040 байт, Объем памяти сетевых переменных (режим Slave) 1024 байт,
    Стек Динамический Память ПЗУ 224 кбайт, Память ОЗУ 60 кбайт https://owen.ru/product/pr103/specifications
  3. #7163
    Использую ПР103 есть переменные которые получаю от модуля аналогового ввода МВ110-224.8А. Это сетевые переменные Master.
    Мне надо отсылать эти переменные при запросе по Modbus TCP/IP Ethernet. У меня вопрос: как сетевые переменные Master
    переписать (или присвоить) в сетевые переменные Slave?
  4. #7164
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Перемычкой в программе соединить.
  5. #7165
    Добрый день, коллеги!
    Вопрос по железу в ПР200.
    На плате RS485 подключаю подтягивающие резисторы, получаю напряжение на контактах 5В. Ставлю в линию согласующее сопротивление 120 Ом и напряжение в линии падает до 0,6В. Пробовал на нескольких платах ПР-ИП485 с одинаковым результатом.
    Вопрос. Это нормально, что напряжение смещения так просаживается при наличии в линии терминатора?
  6. #7166
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Конечно нормально. Подтяжки довольно слабые, сравнительно высокоомные против терминатора.
  7. #7167
    Хорошо, спасибо.
  8. #7168
    Здравствуйте. Есть ли возможность дооснастить ПР200-24.4.1.0 модулем Ethernet как ПР103? Интересует в первую очередь возможность удаленного перепрограммирования ПР200
  9. #7169
    Нет невозможно. Это совершенно разные аппаратные платформы с разным функционалом.
  10. #7170
    Благодарю!
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
